Aide pour baisser mon pH
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 13:29
par shubakas
J'ai une piscine avec éléctrolyseur Hayward que je viens de remettre en fonction et après passage de l'aspirateur, le PH monte depuis 3 jours.
Il était à 7,2 et maintenant à 8,5 selon la sonde de l'éléctyrolyseur.
Je ne pense pas qu'il se trompe, j'ai étalonné la sonde et le test aquacheck dit pareil.
J'ai bien un bidon de PH- relié à l'électrolyseur mais c'est la première fois que je rencontre ce cas, est-long à redescendre et dois-je juste patienter ou faut il faire autre chose ?
Merci de votre aide
Re: Aide pour baisser mon pH
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 15:18
par amphotere
Si le ph monte c'est que ton régulateur de pH n'injecte pas d'acide.
Tu le vois fonctionner ?
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 15:34
par shubakas
Non j'ai l'impression que ça tourne pas justement mais je ne sais pas comment détecter d'où ça vient.
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 15:58
par amphotere
Problème électrique (moteur) ou électronique (carte), ce n'est pas mon domaine de compétence.
Il y a bien un spécialiste ici qui pourra t'aider. Patience...
En attendant tu peux baisser ton pH manuellement.
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 16:08
par shubakas
Je ne sais pas quelle quantité mettre manuellement.
Comment peut on le définir ?
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 16:09
par amphotere
quel est le volume de ta piscine ?
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 16:21
par shubakas
48m3
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 16:31
par amphotere
Selon la lecture (très approximative) de tes bandelettes, tu peux verser 1,4 litres de pH- (acide sulfurique à 50%) pour descendre à un pH de 7,2.
il faut verser le pH- lentement devant les buses de refoulement, filtration en fonctionnement.
En 2/3 heures max l'acide sera réparti de manière homogène.
Ensuite refaire une mesure de pH pour voir s'il faut encore en ajouter.
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 16:37
par shubakas
Ok super merci
Je teste
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 21:10
par shubakas
Bon ça a fonctionné super bien, je suis revenu à 7,2
Maintenant il faut que je trouve pourquoi la régulation ne se fait pas seule.
Encore merci pour ton aide
Posté:
Ven 17 Avr 2020 à 21:16
par elywann031
1) s'assurer que le régulateur fonctionne
2/ s'assurer que le tube santoprène ne soit pas poreux, auquel cas, il n'y aura pas d'injection
3) trop de différence entre la valeur pH et la valeur souhaitée rendra le régulateur pH inefficace, auquel cas, il faut faire descendre le pH de manière radicale mais exceptionnelle.
Avec électrolyse du sel:
Pour 1 unité de pH à corriger et pour 10 m3 ajouter 1 litre d'acide chlorhydrique pour 10 m3 en une seule fois. Par exemple: piscine 50 m3, pH = 8, mettre 5 litres d'acide. L'acide ne se disperse pas et se met filtration en marche, il est jeté directement dans la piscine. Après 30 minutes, faire un contrôle et appliquer la règle de 3 pour corriger et supplémenter si nécessaire. Si le pH est trop bas, ne toucher à rien il remontera de lui même après 2 à 3 semaines. Il s'agit là d'une situation exceptionnelle à ne pas répéter ultérieurement.
Posté:
Sam 18 Avr 2020 à 07:52
par shubakas
Ok merci, je vais essayer de vérifier tout àa.
Merci de votre aide
