Filtration à sable sans tout à l'égout
par Phil 930
Lun 26 Sep 2005 à 13:11
Nouveau sur ce forum que je trouve très enrichissant, je ne vous embeterai pas avec des questions sur le choix du type de piscine ou de filtration. Ca s'est déjà défini.
Ce sera une coque PPP 4900 avec filtration à sable. Par contre j'ai quelques questions techniques précises avant de lancer le chantier.
Mon local technique se situera dans un garage au fond du jardin à 8m et en contre bas de la piscine. J'ai une arrivée d'eau et de l'electricté sur place. Par contre pas de tout à l'égout, ni de réseau d'eaux pluviales à proximité. Les eaux pluviales du toit du garage partent dans un puit perdu.
1- Est-ce que je peux envoyer les eaux de lavage du filtre dans ce puit perdu ?
2- Dans ce cas, il faut peut être que l'eau de la piscine ne soit pas traitée par du chlore ou brome ou autre produit chimique, mais plutot par un système style "Bio-UV" ?
2- Pour le lavage du filtre, quel volume d'eau est consommé et donc partirait dans le puit perdu ? Je ne veux pas connaitre le volume au litre près, mais avoir une idée si c'est plus de l'ordre de 1m3 ou de 10m3 ?
4- Y a-t-il d'autres soucis dus au fait que je n'aurai pas de tout à l'égout sur place ?
Voilà pour la première vague de questions. D'autres suivront certainement... :D Merci.
par BR
Lun 26 Sep 2005 à 13:35
Sous réserve que ton puits perdu soit correctement dimensionné, je pense que tu peux évacuer dedans.
Plusieurs témoignages montrent que l'eau de piscine traitée au chlore ne pose pas de pb sur les pelouses, donc tu n'as pas besoin de choisir un autre système.
Pour le volume, on peut estimer que le lavage du filtre prend 1 mn environ à chaque fois + 1 autre minute pour le rinçage (en tout cas c'est ce que je constate chez moi, lavage tous les 15 jours en été). Donc avec le débit de ta pompe tu as le volume.
par minigir
Lun 26 Sep 2005 à 13:45
salut,
Dans le cas d'un hivernage passif, le plus facile pour vider les canalisations (gel) c'est de baisser le niveau sous les refoulements. En plus c'est recommandé une fois l'an pour renouveler une partie de l'eau .
Je dirais que ça correspond à baisser le niveau de 30/40cm....et selon la dimension du bassin bien proche de 10m3 voir plus, quoique un peu moins mais pas beaucoup :wink:
par bazon
Lun 26 Sep 2005 à 14:56
Bonjour.Normalement il est INTERDIT de vider l'eau de la piscine dans le tout a l'égout.
par zeoc
Lun 26 Sep 2005 à 17:38
b*z** a écrit:Bonjour.Normalement il est INTERDIT de vider l'eau de la piscine dans le tout a l'égout.
ca tombe bien il dit qu'il ne l'a pas ... :lol:
par Etienne88
Lun 26 Sep 2005 à 19:35
Alors ça dépend des règions. J'ai déclaré la vidange de ma piscine aux égouts dans la notice de ma demande de permis de construire, pas de problème, permis accepté aprés seulement 31 jours :)
Etienne88
par zeoc
Lun 26 Sep 2005 à 20:23
Etienne88
on parle bien de la vidange ? parce que certaines communes acceptent les eaux de lavages mais pas si tu balances tes 80 m3 d'un coup...
par Etienne88
Lun 26 Sep 2005 à 20:31
Oui oui:
"relié à l'eau de la ville ainsi qu'au réseau d'égouts existant."
Voila textuellement ce qui figurait dans ma notice.
Etienne88
egout
par gbernardin
Lun 26 Sep 2005 à 20:43
b*z** dit:
Bonjour. Normalement il est INTERDIT de vider l'eau de la piscine dans le tout a l'égout.
alors je remets une de mes posts concernant la présumée interdiction de vidanger l'eau de piscine dans l'égout qui a la vie dure chez les pisciniers ou les mairies..
L'article 22 du décret du 3/06/1994 qui interdit le rejet des eaux de piscine dans le réseau d'assinissement ne concerne que les bassins ouverts au public
et ce en raison de l'importance de leur fréquentation et du volume d'eau quotidiennement renouvelé
ce texte ne s'applique absolument pas aux piscines privées.....
d'ailleurs lors des déclrations de travaux, les mairies font des recommendations sur l'emplacement, les dimensions, les locaux techniques (voir post plus bas) mais jamais sur l'évacuation des eaux...
voir par exemple ici une explication précise de ce texte de loi
http://www.carteleau.org/faq/q164.htm
Re: egout
par Etienne88
Lun 26 Sep 2005 à 21:05
gbernardin a écrit:alors je remets une de mes posts concernant la présumée interdiction de vidanger l'eau de piscine dans l'égout
Bonsoir Gbernardin
J'avais lu votre post sur ce sujet mais ne m'en souvenais plus :oops:
Entre nous :roll: j'ai rencontré ce jour à la foire de l'habitat et du bois d'Epinal Monsieur Deniset (Est-Piscines). Malgré que nous n'ayons pas fait affaire ensemble à cause de mon terrain, il est toujours aussi cordial et sympatique, une preuve de plus s'il en est besoin de son professionnalisme.
Meilleur souvenir,
Etienne88
par gbernardin
Lun 26 Sep 2005 à 21:44
alors c'est parti pour un modèle en bois?
je sais qu'il existe un fabricant de piscines bois pas loin de chez nous, mais je n'ai plus son nom en tête....
c'est là que vous avez fait affaire?
a+
par Etienne88
Lun 26 Sep 2005 à 22:03
J'ai fait affaire avec les piscines Bali, Idpiscines d'Erstein, règion de Strasbourg. Ce sont des structures bois de grande qualité, épaisseur des madriers 64mm en pin rouge de Finlande lamellé collé, margelles et plage en Ipé du Brésil, filtre sable, pompe Astral, enfin un bel ensemble qui devrait tenir dans le temps :) Mais j'ai quand même un peu de regrets pour la coque qui était prévue. Le terrassier/maçon me l'a déconseillée à cause du terrain, j'ai préféré suivre son conseil plutôt que risquer une cata...
Etienne88
par alf
Lun 26 Sep 2005 à 22:25
Etienne88 a écrit:pin rouge de Finlande lamellé collé, margelles et plage en Ipé du Brésil
pin rouge de finlande : rouge du nord = pin sylvestre
on dit quoi au vieil alf?
kitos kulta :mrgreen:
par Etienne88
Lun 26 Sep 2005 à 22:57
Merci vieil Alf :D
Et c'est une preuve de qualité ou pas ? (pas le vieil alf hein, le pin sylvestre)
Etienne88
par alf
Mar 27 Sep 2005 à 06:54
ben le duramen ( bois parfait) est naturellement assez resistant aux attaques champibebetes, l'aubier prend bien le traitement, et le fait que ce soit lamelle collé, evite les deformations, et si le traitement a ete fait avant et apres traitement toute la section esyt traitee si les lamelles font moins de 3 - 4 cm d'epaisseur.
et en finlande y fait froid, le bois pousse moins vite et plus regulierement, et plus droit paski a pas de vent, donc qualité meilleure et plus homogene qu'en aubrac ou dans le jura...
et encore kitos, kulta :mrgreen:
par bazon
Mar 27 Sep 2005 à 08:25
Bonjour .a l'époque a Marseille l'on m'a donné comme raison,lle fait qu'un égout agit comme une fosse septique!et que les produits de piscine etait susceptibles de détruire la flore :?:
qu'en pense les spécialistes :?:
par lp56
Mar 11 Oct 2005 à 21:25
Bonjour Etienne88,
Je suis également intéressé par les piscines Bali.
Quel modèle avez-vous ? Des éléments de votre devis (avec chiffres) me seraient utiles pour étudier plus la question.
C'est vous qui assurez le montage ?
Merci pour vos renseignements,
par Etienne88
Mar 11 Oct 2005 à 21:41
Bonsoir Ip,
Il s'agit d'un modéle sur mesures de 6m X 2.80m parceque pas plus de place, par 1.45m de hauteur, avec escalier. Je m'occuppe du montage, branchements hydrauliques et electriques, Bali pose le liner, prix livrée: 12234 Euros. Je peux vous donner tous les détails par mp si vous voulez.
Etienne88
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 60 invités
