Avis pour filtration
Je profite d'une panne de mon vieux local technique pour tout changer.
Piscine coque d'environ 35 m3, une buse de fond (que je n'utilise pas) un skimer, deux buses de refoulement, et une buse d'aspiration sur laquelle est branchée un robot hydraulique MX8 (je précise car ça a son importance sur la suite)
Mon futur local technique sera à moins de 10 m de chaque buse/skimmer/etc. et à hauteur du sol. du tour de piscine.
Je suis parti pour acheter une pompe Pentair Ultra Flow de 1CV (nécessaire pour que mon skimer et mon robot tournent en même temps), accompagné d'un filtre a sable triton 2 clear pro dans lequel je pense mettre du verre.
Mes questions :
- cette pompe a une débit annoncé de 16 m3/h , le filtre de 14m3/h, je sais que normalement il faut l'inverse, mais avec la perte de puissance je pense que ça ne devrait pas poser de soucis, qu'en pensez vous ?
- L'eau de la piscine provient du canal de provence, avec une valeur TH annoncé entre 19 et 28, donc pas si calcaire que ça, mais ayant lu qu'il fallait faire attention avec le filtre triton 2 clear pro, j'aimerai savoir si vous en savez plus. Vu qu'il filtre plus finement que les autres filtres, si l'eau est trop calcaire c'est un coup à ce qu'il se bouche.
- Enfin, je compte mettre du verre dans le filtre (surtout car soit disant mieux pour les eaux "calcaires" et encrassement du filtre moins fréquents), savez vous si il faut plusieurs granulométrie dans le filtre comme pour le sable car la ou je vais acheter tout ce matériel, ils ne vendent qu'une seule granulométrie de verre.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
Mes questions :
