Éteindre Pompe à chaleur Desjoyaux (sans hiverner)
Je viens d'emménager dans une maison avec piscine Desjoyaux. Cette piscine est accompagné d'une pompe à chaleur JD Pac Competitive 9. Sur cette PAC, il n'y a pas de bouton, juste un écran LCD qui marque la température.
Actuellement, la PAC tourne pour rien, c'est à dire qu'elle maintien sa température de 28 degrés malgré la température ambiante qui commence à rafraîchir, et dans un contexte où nous n'allons clairement plus nous baigner avant l'hivernage. Desjoyaux estime la date d'hivernage à début novembre. Ma question est simple : Peut-on couper la PAC de manière à ce qu'elle ne consomme pas inutilement de l'énergie ? Sans forcément la vidanger, je ne pense pas que ce soit utile car je compte faire intervenir Desjoyaux pour le premier hivernage et donc leur demander "d'hiverner la PAC" en même temps.
Joints à ce sujet, différentes concessions Desjoyaux me donnent des versions qui n'ont rien à voir (et pas d'un air très assuré) : un me dit de couper les vannes entrée/sortie juste à côté de la PAC, sans couper l'alim, l'autre de couper des vannes dans le groupe de filtration... Je suis un peu perplexe, ma question leur semble saugrenue (je ne dois pas être le seul dans ce cas!). Ils sous-entendent que je peux la laisser tourner, et de les faire intervenir pour hiverner quand l'eau sera en dessous de 15 degrés (ce qui ne risque pas d'arriver si la PAC continue à chauffer!)
Qu'en pensez-vous ? Puis-je simplement couper la PAC pour éviter qu'elle ne tourne pour rien ? Tout en laissant la filtration active. Comment ? J'ai plusieurs disjoncteurs dans le garage mais aucun n'indique lequel est la PAC. Y a-t-il un risque à couper la PAC du fait d'une éventuelle fonction dégivrage (qui serait alors coupée) en cas de chute brutale des températures avant hivernage ?
Vous remerciant par avance
