Eau laiteuse qui ne part pas
Salut à tous.
Je fais actuellement face à un problème malheureusement bien connu.
J'ai une eau laiteuse, et je n'arrive pas à m'en défaire.
Pour info, mes équipements sont: piscine intérieure (dans un bâtiment donc très peu de pollution), au sel, filtre à sable, bâchée et chauffée.
Depuis 3 semaines, l'eau est devenue laiteuse.
J'ai déjà essayé du floculent, puis (après action) multiples lavages du filtre, sans effet (la pression dans le filtre ne montait presque pas).
Choc (avec électrolyseur), également sans effet. Le taux de sel est toujours OK. (vérification encore aujourd'hui).
A chaque fois, passage du robot pour nettoyer bien sûr.
Le pH est régulé par pompe, donc aucune grosse variation.
Aujourd'hui, après 1 semaine sans nager, l'eau était "plus" claire (presque limpide), mais une fois le filtre lavé et rincé, elle est redevenu laiteuse immédiatement.
De plus, depuis 2-3 jours, mon électrolyseur "n'électrolyse plus". L'automate le met à 0% pour une consigne à 23%.
Rien n'est encrassé, et la fonction choc (100%) fonctionne normalement.
Est-ce une conséquence? Avez-vous des idées? Car j'arrive au bout des miennes.
Merci bien.
Merci bien.
