Soucis de filtration fine particule.
 Posté: Sam 29 Juin 2019 à 11:37
Posté: Sam 29 Juin 2019 à 11:37Bonjour à tous;
Je viens vers vous car je rencontre un gros souci en ce moment avec la filtration de ma piscine. Je possède une piscine tubulaire de 17m³ avec une filtration à cartouche de 3,6m³/h. Nous avons eu une infection d'algue qui pour moi d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum sont des algues moutarde.L'eau était vraiment très trouble malgré une filtration 24/24 pendant 3 jours rien à faire l'eau reste trouble.
Nous avons donc acheté un floculant en sachet que nous avons disposé dans le skimmer de surface et là le lendemain matin bingo l'eau est redevenue cristalline et les particules sont tombés dans le fond de la piscine.Je décide donc de prendre le balai aspirateur et je commence à aspirer. Mais la grosse surprise, toutes les particules repasse par la buse de refoulement.
Malgré le changement du filtre rien à faire ça passe quand même.J'utilise des cartouches filtrantes du type A mais en lisant la notice de la pompe il est indiqué qu'il faut utilisé des cartouches du type A/C mais je n'arrive pas à trouver la différence car les A et les A./C ont exactement les mêmes dimensions.
Pensez-vous que ces fines particules puissent passer à travers le filtre?
Existe-il une réelle différence entre les types A et A/C?
Serait-il plus judiciable d'installer un filtre à sable pour une meilleure filtration?
Quel type de média filtrant utilisé pour avoir la meilleure filtration?
Quel débit pour ce filtre à sable? 6m³ suffisant pour une filtration dans les temps ainsi qu'une bonne aspiration?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.Cordialement
 . Je vais acheter un 6m3 de chez intex. Par contre quand tu parle de gravier sur la crépine de quelle gravier parle tu? Je ne peux pas charger seulement la zéolithe? Aussi concernant la granulométrie de la zéolithe, comme je disais dans mon précédent message, il est conseiller par Intex une granulométrie de 0,4/0,8 alors que la zéolithe u e granulométrie de 1/2. Est ce que ça peut causer problème.
