problème avec le PH
Il y a 3 jours j'ai rempli ma piscine hors sol de 30 m² et fais un chlore choc.
j'ai fait une mesure de l 'eau le lendemain et j'ai 6.9 de PH
j'ai donc mis du PH + pour le remonter a 7.2
je met du Ph irrijardin et le dosage et de 300gr pour 0.1 pour 30m3
donc 900gr pour arriver a 7.2
Ce matin je mesure et j'ai un Ph a 7.9 ?????????????????
Pour être prudent ce matin je met 300gr de Ph - (dosage qui est donné pour baisser de 0.1)
pour être logique avec leur dosage j’aurais du mettre 7 fois plus.
Ce soir je mesure et mon Ph est a 6.9 .
La pompe tourne 24 sur 24h
c'est quoi le problème svp
je mesure avec l appareil Aquachek et bandelettes neuves
