				Baisse pression
Posté:
Mer 05 Juin 2019 à 10:10par eve
				Nous pensons avoir une fuite, le problème c'est de savoir où
la pression baisse sans arret, ça veut peut etre dire quelque chose
qui peut nous renseigner???????
merci d'avance
				Re: Baisse pression
Posté:
Sam 08 Juin 2019 à 15:42par aquigenus
				Bonjour, pas très clair votre question
baisse de pression ? ou ? au refoulements, au manomètre ?
si la pression baisse en sortie de refoulements  généralement la pression monte au mano ce qui indique un colmatage du filtre, par contre si la pression baisse au refoulement mais que le manomètre a une pression inférieure à sa pression nominale de fonctionnement c'est que l'on a un problème à l'aspiration panier de pompe bouché voir la turbine bouchée.
S'il s’agissait d'une rupture de canalisation la piscine se viderait très rapidement ou en aspiration se désamorcerait.
cordialement
				Re: Baisse pression
Posté:
Lun 17 Juin 2019 à 11:52par julienwf
				avez-vous démonter et nettoyer tous les filtres avant la remise en route et votre filtre principal?
à chaque fin de saison, je nettoie tout à fond, cela prend du tout mais évite des problèmes de pression pendant l'été ou à la remise en route.
Vous pouvez aussi faire un contre lavage et rinçage qui règle généralement des problèmes de colmatage du filtre. J'ai eu le cas récemment avec une hausse de la pression, et un contre lavage rinçage a réglé le problème, ma pression au mano est descendue.
				Re: Baisse pression
Posté:
Dim 23 Juin 2019 à 07:22par eve
				aquigenus a écrit:Bonjour, pas très clair votre question
S'il s’agissait d'une rupture de canalisation la piscine se viderait très rapidement ou en aspiration se désamorcerait.)
cordialement
En fait quand la piscine tourne par la bonde de fond ça marche, m ais si l'on met les skimmers la pression au manometre tombe immédiatement,
				Re: Baisse pression
Posté:
Mer 26 Juin 2019 à 16:50par aquigenus
				prise d'air ou tuyauterie bouchée.........
cordialement
