Moteur pompe montage etoile triangle
par fredmon
Mar 23 Avr 2019 à 17:28
Je viens d'acheter un MX9 et bien que je le mette sur la prise balai avec les autres vannes fermées (skimer et bonde de fond) la pompe a du mal et il y a de l'air dans le filtre donc le robot fonctionne moyen.
Pour info quand il n y a pas le robot il n y a pas d'air dans le filtre et le manomètre est à 0,9.
Quand il y a le robot le manomètre oscille entre ,3 et ,7 !!!
C'est idem si je mets le robot dans le skimer les autres vannes fermées.
J'ai du Triphasé chez moi et le moteur est un triphasé monté en monophasé
Que pensez vous de monter le moteur en triphasé demarrage etoile triangle pour avoir plus de pression ?
Merci à vous 8)
F red
Re: Moteur pompe montage etoile triangle
par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 13:44
Pour répondre il faudrai avoir le modele exacte de ta pompe Surpresseur.
J'ai tendance à croire que tu auras plus de puissance en triphasé .
par fredmon
Mer 01 Mai 2019 à 13:48
c'est un moteur et pompe qui a plus de 15 ans et je n'ai pas la reference
Je vais faire le montage
A suivre
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 85 invités
