Besoin de vos lumières !
 Posté: Jeu 14 Mar 2019 à 22:15
Posté: Jeu 14 Mar 2019 à 22:15Bonjour à tous,
Je consulte fréquemment ce forum depuis quelques années pour y trouver tous les bons conseils qui m'ont permis d'entretenir ma piscine et je remercie tous les contributeurs pour cela !
Mais aujourd'hui je dois passer à l'étape d'après !
Je fais une sorte d'hivernage semi passif : pendant la période très froide je fais tourner ma pompe un peu toutes les nuits pour éviter le gel, mais quand il fait plus doux juste de temps en temps + un petit coup de balai et épuisette. Il y a 2 semaines en nettoyant la piscine je vois beaucoup d'air qui sort des buses de refoulement...
Je vais voir dans le local technique... ma pompe crachait de l'eau sur les murs et au plafond !
Tout est un peu rustique, j'ai acheté la maison il y a 4 ans et l'installation date des années 2000...
Je me suis donc résolu à renouveler tout ça... sauf que je viens de recevoir le devis
En gros il y en a pour près de 8 000 €
Bon il y a un peu de boulot ok, mais là vu le tarif je me dis que je vais peut-être le faire moi-même histoire de pouvoir me baigner cet été sans forcément manger des pâtes toute l'année ensuite !!
J'habite à Montélimar, ma piscine fait 11 x 4,5 avec un bac supplémentaire pour le volet immergé et un débordement sur un côté d'environ 9m (la piscine n'est pas carrée) avec un bac tampon assez large et profond. L'ancien propriétaire m'a dit que ça faisait 80m3.
L'ancienne installée a été déportée dans le sous-sol de la maison à près de 20m de la piscine alors qu'il y a un ancien local technique à 2m de la piscine... Actuellement il y a une ancienne pompe très bruyante de 22m3/h (Marlow J200ECT) et un filtre à diatomées Hayward de 27,24m3/h.
J'ai fait ajouter il y a 2 ans une PAC et un PH auto.
Bon la pompe est morte et les diatomées c'est sûrement très bien quand on a du personnel... mais le démontage et remontage complet sur un modèle préhistorique 3 fois par an c'est juste horrible.
Comme la piscine a un peu bougé (je pense qu'elle s'est très légèrement tassé d'un côté) les margelles côté débordement ne sont pas totalement de niveau, du coup ma lame d'eau ne va pas partout ! A terme je compte les remplacer mais déjà en augmentant le débit je me dis que ça ne fera pas de mal.
Du coup je pensais :
1/ Virer toute l'ancienne installation
2/ Acheter un filtre Triton II 22m3/h + 1 pompe Superflo 21m3 pour la filtration "normale" des 80m3
3/ Acheter une pompe supplémentaire dans les 10m3/h en complément pour le gavage
4/ Réinstaller le tout dans le local technique à 2m de la piscine
Alors concrètement voici mes questions si vous avez un avis sur le sujet :
- Est-ce que mon projet vous semble cohérent au niveau des pompes et du filtre ?
- J'ai lu que certains avaient des pbs en passant du sable au verre : est-ce que je tente le verre ou alors j'opte pour le sable sachant que le Triton II est censé déjà mieux filtrer avec ses crépines ?
- Toujours pour le Triton II, si c'est la crépine qui filtre et pas la masse, ça ne veut pas dire que le consommable devient la crépine ? Elle ne risque pas de s'encrasser trop souvent ?
- Mon local étant à 2m de la piscine, est-ce que la Superflo est assez silencieuse porte fermée ?
- Quelle autre pompe irait pour le gavage ?
- Dans mon local actuel j'ai déjà un coffret pour la pompe, est-ce que je peux réutiliser le même ou je dois en changer ?
- Et dernier point, mais pas des moindres : est-ce que c'est réalisable seul en sachant que je suis bon bricoleur (plomberie etc) mais que je n'ai encore jamais refait une installation de local technique ?
Voilà, désolé pour toutes ce blabla !
Mais j'ai besoin d'être un peu rassuré avant d'entreprendre moi même tout ça, et surtout je voudrais éviter de ma planter !
Merci à tous
Merci à tous
 Je pense que pour un pro la marge n'est pas suffisante ; ils proposent à des prix exhorbitants des Hayward que l'on peut avoir pour pas cher sur le net.
