Surdimensionner filtre SPA de 5M3
Bonjour à tous
J'ai un SPA béton fait maison dans lequel j'avais installé le filtre conseillé par le vendeur de 350 W (5M3/h) Aqua Splash 4 We qui comporte un filtre à sable de 20 kilos.
Mon problème est que lorsque que nous sommes 6/8 dedans avec des enfants le filtre se colmate trop vite et il faut le nettoyer au bout de 24/48h ce qui me pose problème lorsque je loue la maison pendant 7 jours ...
Je n'ai pas besoin d'un moteur plus puissant (qui tourne d'ailleurs 24h/24 en hiver pour permettre à la pompe à chaleur de maintenir l'eau à 37 degrés) mais j'aimerais mettre un filtre à sable (ou billes de verres voir filtre à grosses cartouches) nettement plus gros pour tenir 7 jours sans nettoyage.
Jusqu'à quelle taille de filtre pensez vous que je puisse mettre sur cette pompe ?
Pensez vous qu'un filtre de ce type (75kg de sable) puisse tourner sur ma pompe ?
http://www.piscine-clic.com/filtres-sab ... -side.html
Merci !
Merci !
