Qu'elle pompe choisir
Posté:
Ven 26 Oct 2018 à 14:03
par Wiplach
Salut à tous,
Je voudrais vos conseils sur le choix d'une pompe.
1cv, 14m3/h.
J'ai 5 refoulements : (2 sur escalier et 3 sur grand coté) et deux skimmers miroirs.
Distance environ 20m du local technique.
Re: Qu'elle pompe choisir
Posté:
Ven 26 Oct 2018 à 15:49
par ALEXANDRE
Bonjour.
il faut connaitre le volume du bassin et le diamètre des canalisations.
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 10:09
par Wiplach
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Oui en effet c'est mieux
Environ 47m3 (9*4 et fond en pente douce 1m10 à 1m60)
Pour le diamètre, je pensais à du 50mm, classique, après si vous me dites 63 c'est mieux, bah je ferais en 63
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 12:31
par socio28
D'après les sites de calcul il faudrait.
Une pompe de 14 m3 et un filtre de 610, le tout avec des tuyaux de 50 avec une pression de 1.2 bars.
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 12:33
par Wiplach
J'avais bien prévu une 14m3/h.
Et du coup, quel modèle privilégier ?
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 12:46
par socio28
En mono ou tri ?
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 13:23
par ALEXANDRE
Bonjour.
Pour un bassin de 47 m3 avec un local technique ce trouvant à 20 m, je vous propose une pompe powerline de 1 cv avec un débit de 15 m3 et un filtre de 650 qui possède un débit de 16.5 m3.
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 13:55
par Wiplach
En mono.
Pourquoi surdimensionné la pompe ?
Zyke me proposé une pompe Europa 1cv à 322€ mais on m'a dis que c'étais pas terrible...
J'avais vu la superpump mais si je trouve moins cher et aussi bien
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 14:13
par ALEXANDRE
La pompe n'est pas surdimensionné, car vous avez un local technique à 20 m et une configuration particulière, cela augmente beaucoup les pertes de charges.
Cordialement.
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 14:20
par Wiplach
Pardon, d'accord pour la pompe vu qu'il me faut 14m3/h, et qu'elle n'existe qu'en 15. Ok.
Et pourquoi celle ci par rapport à la superpump ?
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 14:42
par ALEXANDRE
Faite le comparatif des 2 pompes au niveau du prix d'achat.
Bonne journée.
Posté:
Lun 29 Oct 2018 à 17:19
par jocelynfournier
Wiplach a écrit:En mono.
https://www.piscinesdumonde.com/filtrat ... 10356.html-> à 1.2 bar la Europa 1CV te donne un débit d'à peu près 12.5m3/h.
La superpump fait du 8.5m3/h à 1.2bar donc elle me parait moins adaptée si tu vises du 14m3/h
(les deux chiffres sont avec de tuyaux de 2")
Posté:
Ven 02 Nov 2018 à 18:45
par Wiplach
La Powerline n'est pas adapté alors ?
En filtre lequel prendre ?
Posté:
Lun 05 Nov 2018 à 10:56
par jocelynfournier
T'as la sta-rite 5P6R 1CV qui te donne du 14m3 à 1.2bar
Ceci dit avec du 2" ta pression sera peut être plus basse ?
Posté:
Mar 06 Nov 2018 à 10:15
par Wiplach
Je suis perdu...
Par rapport au refoulement de l'escalier je suis à 23m du local, au refoulement principal je suis à 21m du local et les skimmers à 16,5m du local.
Posté:
Mer 06 Mar 2019 à 16:26
par Wiplach
Je me permets de relancer le sujet suite à une proposition de Cash Piscine.
Donc en pompe j'hésite entre :
- Astral Europa 1CV 14m3/h SE100M à 322€ chez Zyke
- Racer Serinity 1CV 14m3/h SRN-101 à 229€ chez CashPiscine (fabriqué par Pentair à priori)
- Hayward Powerline 1CV 14m3/h à 168€ chez Piscine du monde (consome à priori 920W contre 750W pour les autres)
- VIPool MJB 1CV à 219€ chez Piscineale
Pouvez-vous m'aider à choisir ?
