pompe de remplacement : débit trop élevé de l'ancienne ?
J'ai la turbine de mon ancienne pompe Hydroswim HGS 200T (2CV) (diffazur) qui a "explosé". La pièce semble ne plus exister, je me suis donc penché sur le remplacement complet de la pompe et j'avoue que je suis un peu paumé :
la piscine était équipée à l'origine d'une pompe 1.5CV et d'un filtre triton de 14m3/h. Elle doit faire dans les 70m3. Suite à une inondation, les anciens propriétaires ont fait remplacer la pompe d'origine directement par diffazur, par la fameuse HGS 200T. Mais les débits de cette pompe me semblent tout à fait inadaptés à l'installation actuelle : http://piscine.loisirs.free.fr/pdf/HGS% ... 202008.pdf (débit à 1 bar de 27.3 m3/h !).
Je vois en même temps sur le devis de remplacement de la pompe : "changement charge filtrante 14m3/h par diffaclear filtration hte performance". Est-ce que ca impact du coup le débit réel du filtre ?
J'ai contacté en // everblue qui m'a dit que pour mon installation il me fallait effectivement une pompe 1.5CV et pas 2CV. (ils m'ont bien sur recommandé leur pompe, bien meilleur qualité que les autres pompes du marché parce que garantie 5 ans etc, je sais pas si vous avez un avis ?). Du coup a priori je m'oriente vers une Pentair Sta-Rite 5P6RF3 en 1.5CV triphasé (débit à 1 bar de 22 m3/h), mais le débit du filtre me fait me demander si je dois pas viser encore plus bas !
Je ne sais pas également si ca joue, j'ai un Diffapur S-13 installé, qui s'est déjà plaint du débit trop lent (avec pourtant l'hydroswim 2CV !)
Merci !
Merci !
