Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro
le couvercle du filtre sable Triton Clear pro 2 est bloqué, lors du changement du média Filtrant j'avais pourtant protéger le filetage de la cuve avec du scotch et lors du vissage du couvercle 'j'avais pris soin de mettre de la graisse silicone à la fois sur le filetage de la cuve, celui du couvercle et le joint, le couvercle a été serré à la main.
avec la clé fournit même a 2 rien à faire, j'ai pris un tube pour démultiplier la force pour dévisser , il est bel et bien bloqué
j'ai pris un maillet et un bois pour tenter le débloquer en tapant sur les angles du couvercle et RAS
a part scier le couvercle avec une scie à métaux et le défaire par morceaux comment faire ?
merci de vos astuces
cpaslui
[url][[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/40/uuap.jpg]
[/url]/url]
[url][/url]
cpaslui
[/url]/url][url][/url]
