Réglage bypass pac optimale
 Posté: Ven 31 Aoû 2018 à 20:48
Posté: Ven 31 Aoû 2018 à 20:48Bonjour
Jai installé une EDENPAC 3 sur mon installation piscine.
- Pompe CALPEDA MPCM61
- Installation en 63mm
- 15 a 20m entre refoulement/skimmer et local technique à 2.5m en dessous de la ligne d'eau
- 2 skimmer + 3 refoulement
Je souhaite régler ma PAC en maximisant le réglage du ByPass
Après avoir lu divers message, il en ressort que le mieux serait de faire passer le maximum d'eau dans la PAC
J'ai donc fermer la vanne centrale et ouvert les deux vanne PAC a 100%
Le mano de la PAC m'indique une bonne pression du gaz, 20bars (R410A)
La pression indiqué sur le filtre a sable passe de 1.2bars a 1.4bars avec ce réglage.
Pensez vous que mon réglage optimise le rendement de ma PAC ?
Dois je modifier mon réglage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
