PB dosage du chlore après remise en route de l'électrolyse
 Posté: Jeu 05 Juil 2018 à 19:06
Posté: Jeu 05 Juil 2018 à 19:06Bonjour,
j'ai un soucis depuis la remise en service de mon électrolyseur au sel Zodiac Tri22 + Tri PH.
Auparavant, je traitais au chlore car j'avais un litige juridique avec le pisciniste...ceci étant passé, j'ai voulu remettre en route l'électrolyseur.
La cellule a été changée. J'ai attendu que le chlore soit redescendu à 0 pour remettre l'électrolyseur en route.
J'ai mis 250 kg de sel (piscine 65M3) Aquaswim avec stabilisant incorporé. j'ai dissous le sel et activé l'électrolyseur en mode boost pendant 24h. J'ai donc analysé l'eau et là... chlore à 0!!!!
J'ai analysé avec deux types de bandelettes, dont une avec l'aquacheck Trutest. le résultat est le même (je voulais envoyer des photos mais je n'ai pas la solution HostingPics est fermé ).
L'eau étant devenue verdâtre, j'ai procédé à une chloration choc (avec électrolyseur éteint et bypassé). Là encore après 12h de filtration continue chlore à 0. pourtant l'eau est bleue et transparente. Quand l'électrolyseur est en mode boost, une "brume blanche" est visible en sortie de cellule à l'intérieur.
Résultats d'analyse
avec utilisation galets de chlore: CL 1.4 PH 7.0 ALK 160
avant remise en route électrolyseur: 0.0. 6.9. 133
après remise en service électrolyseur. 0.0. 7.5. 186
après chloration choc. 0.0. 7.2. 171
J'en suis là après 12h de Chloration choc
avec bandelettes de couleurAquaChek Yello 4-in-1 Test Strips
PH entre 6.2 et 6.8
CL 0.0
TAC entre 40 et 80
STABILIZER entre 0 et 30/50
Quelle solution?
Résultats d'analyse
PH entre 6.2 et 6.8
CL 0.0
TAC entre 40 et 80
Quelle solution?
