Condensateur pompe desjoyaux ?
ma pompe desjoyaux ne démarre plus seul.. ça grésille et il faut que je la lance par les ailettes, après tout va bien elle tourne sans problème.
Donc après avoir pas mal cherché sur le forum et sur internet, j'en arrive à cette conclusion ...
le condensateur est à changer (pourtant il n'a pas de trace noire)
Votre avis ??
Si c'est le cas est ce que vous connaissez les caractéristiques de ce condensateur (uf et V).
Ma pompe est verte et date de 2004 (bloc F15 blanc) je crois que c'est une LS71 mais pas sur.
Faut-il prendre le condensateur chez desjoyaux directement ou dans un magasin de bricolage ?
Merci d'avance.
Votre avis ??
Merci d'avance.
