Jonathan53 a écrit:Bonjour
Ma pompe viens de lâcher snifff ,elle chauffe et s'arrete . je suis débutant vous me conseillez quoi comme pompe ,une combien de m3?
ma piscine et de 18 m3 merci
Dans un 1er temps essaye de trouver pourquoi elle chauffe, elle n'est peut-être pas foutue :
- disjoncter au tableau électrique
- je suppose que tu as une hors sol, il faudra impérativement bloquer les entrées/sortie de pompe sinon tu vas avoir une inondation
- si toutes les sorties/entrée piscine sont bouchées, extraire la pompe (dévisser les vannes et l'enlever)
- vérifier que la rotation du ventilateur à l'arrière de la pompe se fait bien, par exemple à l'aide par exemple d'un tournevis. Si ça tourne mal 2 solutions : soit le ventilateur est grippé, soit c'est la turbine
- démonter le cache ventilateur et essaye de dégripper (peut être avec du WD40 au niveau de l'arbre ??)
- démonter la pompe pour accéder à la turbine, c'est le plus probable : des déchets ont peut-être bloqué la turbine, celle-ci force donc jusqu'à surchauffer et donc la protection surchauffe s'active et la pompe s'arrête. Il suffit de bien nettoyer la turbine ...
Remonter le tout et re-tester...
Vraiment pas sûr que la pompe soit morte même si c'est une possibilité.
Si tu veux en changer, pour une 18m3 il faudrait connaître le débit de ton filtre à sable et choisir une pompe de même débit ou légèrement inférieur.
