Problème régulateur bloqué sur Pompe à chaleur EUROPAC +
Bonjour à tous
depuis un orage hier matin ayant occasionné des micro coupures de courant, ma pompe à chaleur EUROPAC + débloque :
- les commandes sur le boitier de régulation sont inactives (impossible de l’arrêter, impossible de modifier les consignes de température)
- par contre le compresseur, le ventilateur et le chauffage de l'eau fonctionnent bien
- lorsque la pompe de filtration s'arrête, la PAC détecte bien l'absence de débit d'eau et affiche le code AID 24, le compresseur s'arrête bien au bout de quelques secondes mais pas le ventilateur qui continue à fonctionner sans jamais s'arrêter.
bref c'est le bordel.
Seule solution = couper le courant au disjoncteur qui alimente la PAC
Avez-vous une astuce pour réinitialiser le régulateur ?
Yann
Quelques info sur mon installation :
Pompe de filtration Intelliflo VS + filtre à sable
Programmation de la filtration directement via la pompe Intelliflo à vitesse variable
Pac EUROPAC +, fonctionnement asservi à la filtration par utilisation du contrôle de débit d'eau sur la PAC
Yann
