Si tu n'as pas de stabilisant c'est normale d'avoir une eau parfaite !
C'est la meilleur façon de gérer une piscine privée.
Tu peux ajouter du stabilisant mais personnellement je te le déconseille fortement car tu ne profiteras plus de la puissance du chlore dans une eau qui ne contient pas de stabilisant : il est libre !
A partir du moment où tu commences à ajouter du stabilisant, la quasi-totalité du chlore va se lier au stabilisant et il restera des miettes d'acide hypochloreux pour la désinfection : je te conseille de parcourir ce blog pour comprendre :
http://chimie-piscine.over-blog.com/et surtout la partie 4 :
chimie du stabilisant.htmlLe gros (très gros) avantage de ne pas avoir de stabilisant est de pouvoir rattraper son eau très rapidement avec très peu de javel (ou hypochlorite de calcium) mais avec un électrolyseur tu n'auras jamais de problème (sauf en cas de panne) si tu n'as pas de stabilisant.
Autre très gros avantage : quand tu démarres la filtration le soir au coucher du soleil, le chlore ne sera pas détruit et sera complètement libre de toute molécule de stabilisant. il aura une puissance de désinfection et d'oxydation très forte - impossible à atteindre avec du stabilisant.
Tu auras une eau totalement désinfectée au petit matin.
c'est pour ça que ton eau est parfaite : tu filtres certainement le soir ou la nuit.
En revanche, le jour le chlore va se décomposé rapidement par photolyse. C'est pour ça que tu ne mesures rien.
Mais ce n'est pas un problème si tu lances la filtration lors des baignades, le peu de chlore qui va diffuser assurera la désinfection, même si sa durée de vie est courte.
Sache que sans stabilisant, 0,3 mg/l de chlore libre permet de désinfecter des bassins publiques à très forte fréquentation de baigneur (500 à 700 baigneurs pour certains bassin d’intérieur en France), ce qui n'est pas le cas pour ta piscine.
Sans stabilisant,même avec 0.1 mg/l de chlore libre, tu peux dormir tranquille mais tu ne pourras pas mesurer ce taux de chlore avec des moyens classiques (sauf avec un photomètre adapté).
Ceci dit, tu peux ajouter du stabilisant pour te rassurer et pouvoir mesurer du chlore libre (mais ce ne sera pas du chlore actif)
Avec quoi mesures-tu ton chlore ?
Pour le pH il faudrait connaitre la valeur de pH et de TAC pour comprendre.
A bientôt
