Pompe silencieuse.
MessagePosté: Dim 04 Sep 2005 à 16:32
par LE NAOUR
Bonjour.
Pour mon confort acoustique, je suis à la recherche de la pompe de piscine la plus silencieuse possible : avez-vous une marque où un modèle très très discret ?
Avec tous mes remerciements.
MessagePosté: Dim 04 Sep 2005 à 17:04
par Pat 37
il semblerait que la marque "moilneux" soit bien.
(pas pu résister..excuser)
MessagePosté: Dim 04 Sep 2005 à 18:51
par bidouille
MessagePosté: Dim 04 Sep 2005 à 20:07
par JP of Titirangi
450 Euros tout de même...
Mais si elle est vraiment silencieuse....
http://www.piscines-forum.com/piscines/ ... ualux.html
MessagePosté: Lun 05 Sep 2005 à 13:54
par Pat 37
moildard !!!!!
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005 à 12:15
par Yvon
hum, je ne connais pas ses performances sonores, mais la pompe néo était une nouveauté en 2004 et a disparu du catalogue en 2005. Il doit bien y avoir une raison, non ?
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005 à 12:34
par alf
ce qui est "nouveau" ne peut pas durer :mrgreen:
y funebre aussi, comme pompe, avec ça t mega tranquille, c'est muet comme une tombe
c kil est fragile de ses tites noreilles, le pepere le naour...
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005 à 14:24
par Radaxes
JP of Titirangi a écrit:450 Euros tout de même...
Sur leur doc, ce n'est pas précisé. C'est surprenant, car c'est un bon argument commercial...
Ils devraient indiquer les décibels, comme pour un lave-vaisselle !
MessagePosté: Mar 06 Sep 2005 à 15:48
par os13
Il parraît que les pompes Filtra de chez KSB sont très silencieuses et d'excelente qualité.
Le prix est souvent inversement proportionnel aux décibels générés.
OS13
MessagePosté: Mer 07 Sep 2005 à 13:35
par Yvon
En fait une pompe fait plusieurs types de bruit distincts: le bruit hydraulique (passage de l’eau), le bruit électrique (ronronnement) et le bruit mécanique (bruit de roulement) et le flux de refroidissement (bruit de l’air et du ventilateur). C’est l’ensemble de ces bruits qui font le bruit de la pompe. Le souci, c’est qu’ils ne se perçoivent pas (d’où l’échelle dBA et dBC) et ne se propagent pas de la même façon. L’autre problème, c’est la mesure car pour obtenir une mesure fiable ; reproductible et absolue il faut des conditions de mesures équivalentes (environnement, débit de pompe, distance de mesure…). Bref, difficile de comparer les mesures venant de sources différentes !!!
Le plus fiable, ce sont des tests comparatifs pris dans les mêmes conditions. Mais ça, pas facile à trouver.
MessagePosté: Mer 21 Sep 2005 à 14:26
par van rhijn
Si vous voulez que votre pompe ne fasse plus de bruit,
Enregistrer sur un magnetophone avec un micro le bruit de votre pompe.
puis redifuser le en opposition de phase dans le meme local avec un Haut parleur.
MessagePosté: Mer 21 Sep 2005 à 15:06
par Gavage
moi je fais encore de la pub pour la pompe NEO " trop de la bomb 2 ball la pump"
MessagePosté: Mer 21 Sep 2005 à 15:44
par zeoc
Gavage a écrit:moi je fais encore de la pub pour la pompe NEO " trop de la bomb 2 ball la pump"
gavage est en train de nous griller une soupape...
MessagePosté: Mer 21 Sep 2005 à 15:57
par aski
Yvon a très bien résumé les facteurs influant sur le niveau sonore d'une moto-pompe.
J'ajouterai que le bruit est lié au rendement et aux conditions d'installation.
Meilleur est le rendement (moteur et pompe) plus faible est le bruit.
Les pertes de charge doivent être les plus faibles possible et la charge à l'aspiration doit être la plus forte possible.
Il faut savoir que la puissance en W délivrée par la pompe est égale au produit du débit en m3/s par la pression en pascals.
Une pompe à 1500 t/min fait moins de bruit qu'une pompe 3000 t/min, mais je doute que l'on trouve des pompes à 1500 t/min dans cette catégorie de matériel.
Enfin, une chose importante, isoler au mieux la pompe du sol et des tuyauteries en utilisant des silentblocks ou équivalent et en montant des manchettes antivibratiles (éventuellement des tuyauteries souples si la pression n'est pas trop élevée).
