parois gluante
par dragde
Dim 04 Sep 2005 à 11:41
j'ai les parois et le fond de ma piscine en bois hors sol, de 5,40 x 3,50 qui sont gluantes et glissantes, quel serait la solution pour remedier à ce probleme.
merci pour votre collaboration
le ph et le chlore sont bon ????
par dragde
Dim 04 Sep 2005 à 14:46
merci cha cha mais encore?
par rousse17
Dim 04 Sep 2005 à 16:36
mets de l'antialgues 2 litres pour 50m3 environ ensuite fais un traitement preventif une fois par semaine 15cl pour 50m3 environ petite question ta pompe tourne t'elle assez souvent :cry:
par pseudoben
Dim 04 Sep 2005 à 16:46
Chacha a écrit::D
Cher ami, faites un petit effort de lecture !
100 fois ces choses-là furent dites !
Pour vous, il eût suffit de relire les anciens posts :
Il s'agît là d'un problème fort connu !
Faites une recherche sur les dossiers en tête de page !
Et si vous n'avez point trouvé :
Appelez "au secours" : Viendra alors un équipage !
Je vous salue bien bas, " Monseigneur " !
Cher ami, faites un petit effort de compréhension et d'empathie envers ceux qui ne trouvent pas la réponse à leur question !
Pour vous, il eût suffit de ne pas répondre si ça vous gonfle au lieu de mettre des smileys qui n'apportent rien ou, surtout, puisque vous avez l'air spécialiste de la question, de simplement répondre en indiquant le lien du sujet traitant de ce même problème sur ce forum. Plus sympathique, plus efficace et moins moqueur pour les néophytes que vous nous pardonnerez d'être.
Car vous l'aurez remarqué, les problèmes traités ici sont divers et variés et faire la différence entre la poussière, la terre du champ du voisin et les algues x et y n'est pas aussi simple pour nous que pour vous.
Et si vous preniez la peine de lire réellement les sujets avant de lancer vos smileys hilarants (tout le monde en conviendra) vous aurez certainement remarqué que mon post à cet endroit (http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine5469.html ) commençait ainsi :
j'ai parcouru le forum un peu dans ts les sens pour essayer d'avoir réponse à mes questions mais je ne sais pas quoi choisir devant la multitude des pb exposés.
Cordialement
par lapomme
Dim 04 Sep 2005 à 16:50
Ton pb peut venir de plusieurs choses:
filtration :
-débit trop faible
- filtre encrassé avec nid d'algues >> faire un nettoyage ou contre lavage selon.
- tps de filtration trop court >> a cette période au moins 12h en journée, la nuit ca ne sert à rien pas de photosynthèse
autres:
- Bâche à bulles trop présente >> ouvrir pour oxygner l'eau
- pH bon, ca veut dire quoi ? >> pH idéal 7,2/7,6
Si comme tu le dis tout est OK dans ces points précédents alors faire analyser l'eau.
pb chimique possibles:
- eau saturée en stabilisant (acide isocyanurique) >> vidanger partiellement
- eau déstabiliser mauvais TH (alcalinité >> pb de minéreaux)
Faire vérifier l'équilibre chimique de la balance de Taylor !
Sinon en principe l'anti algue préventif est un produit commercial qui ne sert à rien.
Un traitement choc de cl suffit (15g/m3 d'eau)
Il existe des anti algues curatifs très performants (péroxyde à 120 vol >> 1l / 10 m3)
Voili voilou ! :wink:
par dragde
Dim 04 Sep 2005 à 19:05
Merci à ceux qui ont bien voulu repondre avec intelligence à mon post, quant aux autres, il vaut mieux les ignorer je pense que c'est plus de la bêtise que de la méchanceté.
par *Dolcéane*
Dim 04 Sep 2005 à 19:20
regardez ts les messages que j'ai fait à ce sujet, vous trouverez certainement un début de réponse.
-pb équilibre de l'eau
-saturation en stabilisant
-etc... et...
quant à chacha avec un peu d'ancienneté sur le forum, vous apprendrez à le connaitre et il sait tjrs mettre sa pointe d'humour quand il faut et ou il faut.
essayez de passer un peu de temps sur ce forum et vous découvrirez beaucoup de choses interessantes, il faut prendre un peu de temps, c'est tout. :lol: :lol:
v
par mauricettedelourdes
Dim 04 Sep 2005 à 21:56
pseudoben a écrit:
Chacha a écrit::D
Cordialement
C est envoyé en recommandé avec AR au moins :wink:
par boisrenaud
Lun 05 Sep 2005 à 07:21
Pour reprendre ce que dit Chacha tout sur ce forum a déjà été dit 100 fois. Cela fait 3 mois que je l'ai découvert et c'est vrai que cela tourne en boucle.
Mais les nouveaux qui arrivent ont besoin de conseils et le moteur de recherche n'est pas génial.
Donc à vous "les anciens" ne selectionnez pas que ce qui vous interessent mais essayez de répondre à tout. Pour ma part aucun d'entre vous n'a daigné apporter de réponse à ma question bâche d'hivernage : avec ou sans grille ?
Je comprends que vous soyez lassés de répondre toujours la même chose. Cela vous donne une petite idée de la profession d'enseignants. Mais pour vous les vacances arrivent. Les piscines vont bientôt se
mettrent en sommeil.
Un grand merci cependant pour les réponses que vous apportez.
par minigir
Lun 05 Sep 2005 à 09:27
boisrenaud a écrit:
Donc à vous "les anciens" ne selectionnez pas que ce qui vous interessent mais essayez de répondre à tout. ?
:?: dis eh! c'est un plaisir certes de rendre service, mais l'air de rien ça prend du temps, ce serait un minimum de l'admettre :twisted:
boisrenaud a écrit:Pour ma part aucun d'entre vous n'a daigné apporter de réponse à ma question bâche d'hivernage : avec ou sans grille ?
:shock: Là c'est toi qui a dû sélectionner tes lectures, je t'ai donné deux liens qui résumaient ton problème....Ces posts posaient les mêmes questions et dataient de quelques jours seulement. Pas besoin de grandes recherches donc pour les trouver :wink:
par alf
Lun 05 Sep 2005 à 10:51
moi je repond a ce qui m'interesse, et en plus quand les personnes qui les posent m'en donnent envie.
et si c des blondes :mrgreen:
Lun 05 Sep 2005 à 22:46
alf a écrit:moi je repond a ce qui m'interesse, et en plus quand les personnes qui les posent m'en donnent envie.
Moi pareil et peu importe la couleur des cheveux :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 56 invités
