Avis pompe pour filtre de 14m3/H
 Posté: Mer 04 Avr 2018 à 06:59
Posté: Mer 04 Avr 2018 à 06:59Bonjour,
Je voulais avoir votre avis concernant la pompe à associer à un filtre de 14m3/H, on me propose la pompe europa astral SE100M, cette pompe fait 15,4m3/H à 10 bar, donc théoriquement trop puissante pour le filtre, cependant l'entrée et la sortie de cette pompe sont 2'' alors que mes tuyaux seront en 50mm, vous me confirmez que le débit de la pompe sera plus faible que 15,4m3/H car bridé par les tuyaux ?
Mes skimmers seront à 10m et mes refoulements à 19m du local technique, des pertes de charges sont à prévoir. Il y aura 1 tuyau par skimmer, 1 tuyau pour 1 refoulement + 1 pour les 2 autres.
Pouvez vous me dire si cette pompe conviendrait dans ma configuration pour un filtre de 14m3/H (diamètre 600) ?
J'ai également vu la pompe Kripsol ondina 100m à 14,5m3/H mais en raccord 1,5 pouce.
Que me conseillerez vous ?
Pour info piscine de 8*4*1,5, environ 45m3 d'eau, 2 skimmers, 3 refoulements, 1 bonde de fond, 1 prise balai avec comme prévision un robot hydraulique ou robot à pression.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
