Problème coffret électrique qui commande la filtration
Comme il fait froid en ce moment, j'ai voulu mettre en route ma pompe dans le cadre d'un hivernage actif pour éviter une surprise avec les températures négatives.
En voulant mettre l'interrupteur du coffret électrique qui commande la filtration sur ON (marche forcée), rien ne se passe...
Je décide donc de démonter le boitier électrique avec programmateur pour vérifier si j'ai de la tension : 230 V entre la phase et le neutre. Donc le courant arrive...
Je remets l'interrupteur sur ON et je décide de faire tourner le potentiomètre de l'électrolyse au sel (qui est aussi commandée par ce coffret) et là un bruit sort du coffret électrique qui alimente le tout avec de petites étincelles électriques et une petite odeur de cramé... Oups...
Je coupe bien évidemment l'alimentation à mon disjoncteur et je décide d'enlever le câble d'alimentation qui commande l'électrolyse (que je n'utilise plus au passage depuis de nombreuses années) pour éliminer ce problème. Et pareil, même problème...
Devant mettre en route ma pompe à cause du froid j'ai décidé d'abandonner mon problème de coffret électrique pour le moment. J'ai branché par un autre moyen ma pompe qui fonctionne très bien.
Mes questions sont donc les suivantes : D'où peut venir mon problème ? Mon coffret électrique est-il mort ? Faut-il tout changer ou seulement son disjoncteur ?
Merci à vous tous pour vos retours et vos propositions de diagnostics et solutions !
