Des questions sur électrolyseur
C'est l'année des grands travaux : je vais installer une pac, et je suis en train de réfléchir sérieusement à installer un système à électrolyse. Actuellement, j'utilise des galets 4 actions mais j'ai toujours des zones de la piscine où apparaissent des algues entre les carreaux. Pourtant, je contrôle le pH régulièrement et a priori, je ne surdose pas le chlore ni le stabilisant....
Comme je fais poser par un électricien/pisciniste, autant faire les travaux d'un coup pour optimiser le temps et l'espace dans le local technique.
Je partirais sur un minisalt 70 m3 qui ne gère pas le pH automatiquement.
J'ai lu beaucoup de choses et il me reste encore des questions.
Faut-il démonter la cellule à électrolyse l'hiver, même si la piscine ne tourne pas ?
Habituellement, je vide ma piscine tous les ans : ça me revient moins cher et c'est plus efficace de repartir sur de l'eau saine plutôt que de balancer des kilos de produits pour essayer de la récupérer : est ce facile de récupérer une "mare à canards" avec un système à électrolyse ?
Qu'utilisez vous pour contrôler le pH ? Bandelettes, pH-mètre.....
Puet on utiliser du chlore choc ou on augmente simplement la production de chlore dans la cellule pendant 24h ?
