Resultat analyse eau avec photometre Scuba 2 / avis ???
Posté:
Mer 15 Nov 2017 à 20:01
par piccogoal
Bonsoir
J'aurais besoin d'avis sur mes mesures réalisées avec mon Scuba 2 :
PH = 7.1
TA = 146
Chlore libre= 6.0
Chlore total = hight
Acide cyanurique = hight
Ma piscine présente des taches jaunatre sur les parois , ainsi que dans les angles et sur les marches d'escaliers (voir quelques taches rougeâtres , je pensais à des vers de terre...)
Les pièces à sceller telles que buse de refoulement , skimmer sont également touchées.
J'ai fait le choix d'hiverner ma piscine dans cette état et verrais bien au printemps les solutions étudiées.
Merci pour vos avis et conseils
bonne soirée
Re: Resultat analyse eau avec photometre Scuba 2 / avis ???
Posté:
Mer 15 Nov 2017 à 20:49
Quel type de revêtement ?
Cela peut être aussi des ions métalliques, il faudrait faire analyser pour voir s'il y a présence de fer ou cuivre.
Posté:
Jeu 16 Nov 2017 à 20:55
par piccogoal
bonsoir,
Revêtement en PVC armé.
Pourquoi cette question ? quelle différence avec un liner sur ce type de soucis ?
Les piscinistes ont ils la capacité à analyser si présence de fer ou cuivre ?
Merci encore de l'aide
bonne soirée
Posté:
Ven 17 Nov 2017 à 09:28
Certains revêtement semblent plus sensibles que d'autres aux ions métalliques, les piscines coques par exemple. Les PVC armé peuvent aussi être touchés.
Tout pisciniste sérieux est équipé d'un photomètre permettant d'effectuer cette mesure.
Posté:
Ven 17 Nov 2017 à 20:16
par piccogoal
bonsoir et merci pour votre aide.
si la présence de fer se confirme que préconisez vous ?
Ma piscine est hivernée, faudrais traiter tout de suite ou attendre le printemps ?
N'y a t il pas risque que cela s'agrave ?
Merci et bonne soirée
Posté:
Sam 18 Nov 2017 à 20:53
Si c'est du à des ions métalliques, il suffit d'utiliser un produit type StopMetal ou équivalent.
Voir la notice pour les conditions d'utilisation.
Posté:
Dim 19 Nov 2017 à 11:30
par emmanon
J'ai eu l'apparition de ces taches beiges/marron clair sur ma coque toute neuve : malgré un pool terre, mon piscine m'a expliqué que vu le très grande sécheresse de ces derniers mois, il ne faisait plus son boulot correctement (parait qu'il faut dans ce cas l'arroser avec de l'eau salée...)et que ces tachent étaient dues à la présence de métaux (comme je m'en doutais).
Un séquestrant métaux et quelques jours plus tard, plus aucune trace (le produit fait chuter le PH : faut le laisser bas quelques jours, ça aide à se débarrasser des ions métaux).
