Probleme de filtration de piscine waterair
par sweety69
Mer 11 Oct 2017 à 21:30
Bonjour.
J'ai acquis une maison avec piscine waterair ovale 5*8; et j'ai un problème de filtration et de brassage du bain. :(
Filtration externe avec filtre et verre et pompe waterair p75 ( faite par Espa) :) Mais
1er problème, un skymer et un seul retour dans l'ovale du même coté de la piscine et a contre vent.
2em pas de bonde de fond.
Depuis 2 mois, j'ai de l'air qui sort par le refoulement avec un retour d'eau moins puissant. Et au lieu du plein d'eau dans le préfiltre, le niveau est a environ 2cm sous le capot transparent.
Je pense donc avoir une prise d'air à ou avant la pompe. :?
Mais je ne voit pas par ou arrive cette air? Par la pompe ou par le circuit d'aspiration (tube piscine/filtre, vanne).
Si j'arrête la filtration, pas de bulle ni de fuite d'eau
Comment rechercher ce défaut SVP.
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 142 invités
