Concernant la relation chlore/redox avec éléctrolyse
Bonjour à tous
J'ai une piscine enterrée depuis peu (2 semaines) et j'aurais quelques questions concernant le rapport chlore libre/redox car je n'arrive pas à déceler la moindre trace de chlore avec les bandelettes.
J'ai donc une piscine d'environ 40m3, avec électrolyseur Aqua Rite Pro 60 + Sense & Dispense.
Mise en eau depuis plus de 2 semaines, l'eau est toujours aussi limpide.
Mon PH est à 7.2.
Taux de sel à 3,1.
Mon TAC qui était au départ à 180 doit être dans les 40 actuellement. J'imagine qu'il a chuté avec les ajouts de PH moins liquide continuels les premiers jours.
En effet, à la mise en eau, le PH était à 8+, du coup l’électrolyseur a balancé pas mal d'acide (environ 20 litres en tout).
Taux de stabilisant : 14 ppm (le pisciniste m'en a ajouté sans que je lui demande).
Bref, j'ai réglé l'orp à 680mv, comme conseillé sur le site officiel Hayward, et l'eau est parfaitement limpide, seulement, et comme beaucoup j'ai l'impression, je ne décèle strictement rien comme chlore libre avec les bandelettes.
En voyant ça, le pisciniste a balancé du chlore choc sans stab en grande quantité, et là le chlore libre et la valeur redox ont grimpé en flèche (j'avais un orp à 860mv).
Je me suis dis ok, comme je l'ai lu sur les forums je vais attendre que le chlore libre descende à 1ppm, puis noter la valeur redox et la mettre en consigne...
Le problème c'est que le taux de chlore libre a baissé très très peu pendant 4 jours (toujours supérieur à 4ppm), et d'un coup à chuté donc je n'ai pas eu le temps d'avoir ma mesure à 1ppm.
Du coup j'aimerai savoir comment vous faites vous ?
Est-ce que bêtement je maintiens l'orp à 680mv et j'attends qu'il y ai un problème ? Ou alors avez vous une technique pour avoir 1 ppm de chlore libre dans ma piscine sans encore faire un chlore choc ?
Merci d'avance, ça fait long comme pavé mais je suis tout nouveau dans le domaine.
PS : J'essaye de monter le TAC en ajoutant du TAC+ mais après plus de 2kg5 distribué en 3 fois, j'ai l'impression qu'il ne monte pas. Je pense qu'étant donné que le bicarbonate de sodium monte le PH, l’électrolyseur balance de l'acide et du coup me redescend le TAC (serpent qui se mord la queue). Je désactive toujours la regul de PH quand j'ajoute du TAC+ mais au bout de 10h, je le réactive pour redescendre mon PH.
Mon PH est à 7.2.
Taux de sel à 3,1.
