Super, merci , mais a 1 pour 3, hormis le coté un peu plus propre ..., ca va plus laisser beaucoup de marge par rapport au gaz ou fioul hormis si le petrole continue a flamber, ce quíl va faire ( pluque 20 ans....)
Caractristiques/N?
modle
RBR-20Y RBR-35Y RBR-45Y RBR-70Y
Puissance de chauffage W 2800 4150 5200 8000
Puissance absorbe W 670 1150 1500 2400
Coeff. de performances 4,2 3,6 3,5 3,3
Volume d’eau maxi 10 m3 30m3 40 m3 60 m3
Dbit m3/h 2-4 2-4 3-5 5-10
Alimentation lectrique Monophase, 220 V, 50 Hz
Intensit nominale A 3,2 5,5 7,2 11,7
Niveau de bruit dB(A) 52 58 58 65
Fluide caloporteur R407C
Poids du fluide
caloporteur, g
800 1200 1500 2100
Diamtre ext. tuyauterie
arrive/sortie
32 50 50 50
Poids brut/net, Kg 37/40 53/56 54/57 75/80
Pas tres lisible.., mais on voit que le petit modele a un bon rdt et 52db ! plus gros modele a le moins bon rdt et fait 65db
entre la 10 et la 30m3, il y a un gain denergie gratuite que de 3000-2130 = 870 W pour une conso supplementaire de 480W !!, il ný a pluque un facteur deux pour les watts supplementaire de la 30m3, soit le meme facteur quéntre lélec et le gaz GPL...
