SOS --- Problème pression mano trop haute...
Au secours !!
J'ai une pression de 2 bars sur mon manomètre et le filtre à sable est remplie d'eau jusqu'au bouchon de la purge d'air (le maximum, plus haut que d'habitude). La pression aux buses de refoulement est bonne. J'ai changé le sable du filtre pensant qu'il était encrassé mais ça n'a rien changé. J'ai vérifié l'état des crépines qui sont nikels. J'ai fait plusieurs lavage/rincage mais toujours le même problème de pression. Ce qui m'intrigue c'est que lorsque je mets la vanne 6 voies en position "circulation" j'ai toujours 2 bars d'affiché au mano.
Quelqu'un a une idée? J'ai peur d'abîmer mon installation (surtout que c'est ma première piscine
Merci d'avance à tous
Au secours !!
