Aide pour la filtration d'une piscine à débordement...
Après des tonnes de lecture, je me suis lancé : Construction d’une piscine 10*5 avec débordement sur 1 coté (5m). Hauteur d’eau fixe à 1m46, soit 73m3, et bassin tampon de 7m3 environ. Buses de refoulements, bonde de fond sur le bassin et dans le tampon.
Pour la partie maçonnerie, nourri de toutes vos expériences, je n’ai pas eu de soucis.
J’arrive maintenant à la partie local technique. Et là, je suis perdu !
J’ai bien pris note qu’il fallait une gestion automatique du niveau dans le bassin tampon.
Je suis parti pour avoir un système domotique maison type IPX800 (Gestion éclairage, filtration, …)
Coté traitement, je pars sur du traitement au sel, ph automatique. Seule hésitation : Nous voudrions des travertins sur la terrasse, et le sel semble poser problème pour certains (d’autres disent que non si traitement de la pierre dès le départ, là aussi je suis perdu !)
Mais comment filtrer ? La règle des 3mm de fil d’eau sur le débordement donne 15m3/h. Mon bassin de 73m3 / 4h par exemple donnerait 18m3/h.
De plus, je compte installer une couverture type Coverseal,… : La piscine sera donc fermée la plupart du temps. Dois-je partir sur un système de filtration du style : 4h si couverture fermée / 4h par jour mini + tant que la couverture est ouverte (pour avoir le débordement en permanence quand ouvert).
J’ai aussi vu la possibilité de mettre une deuxième pompe juste pour le débordement (l’automate gérerait les 2 pompes : 4 h de filtration, puis passerait sur la 2eme juste pour le débordement si la couverture est ouverte).
J’ai aussi vu certains avec des pompes à vitesse variable, que je pourrai piloter là encore suivant si la couverture est ouverte ou pas dans la journée…
Bref, JE SUIS PERDU !!!...
Que pourriez-vous me conseiller ?
