40litres javel et eau reste verte
#753865 par syl29000
Ven 03 Mar 2017 à 17:03
Je ne viens plus souvent vu que javais tout appris ici.
Quelque fois j y reviens... pour des détails comme celui ci:
Je termine peut être top mon hivernage.
Enlevé 2 mètre cube de feuilles.
Aspirateur.
Frotté tout.
Back wash Et rinçage.
40L de javel 9,6% pour 105metres cubes.
1 jour et demi de filtration.
Eau toujours hyper claire.
Ph toujours assez faible en hiver (j'ai mis un peu de ph+).
Eau reste limpide mais VERTE.
Les gars cest long quand même.
Ca met une bonne semaine pour retrouver l eau nickel? Je ne sais plus trop, les années sont toutes différentes.
40L Ca devrait le faire quand même.
Merci comme DAB par avance,
Syl
Re: 40litres javel et eau reste verte
#753868 par lynyx77
Ven 03 Mar 2017 à 18:07
Oui cela peut être long surtout 105 M3, après faut voir la qualité de ta javel, est elle recente car cela se conserve assez mal et son degré diminue.
Il faut voir aussi si tu avais beaucoup d'ensoleillement, le taux de chlore diminue très vite en fonction de celui-ci.
Mesure quand meme ton taux de chlore sinon
#753869 par syl29000
Ven 03 Mar 2017 à 18:10
Alors ça doit être le temps.
Javel Neuf, top.
Pas de soleil dans le Finistere sous le volet roulant elec.
Taux chlore énorme.
#754168 par Pat 37
Dim 12 Mar 2017 à 20:03
Bonjour as tu vérifié ton taux de stabilisant ?
#754172 par syl29000
Dim 12 Mar 2017 à 20:53
Bien sur.
Cest vrai que javais pas précisé mais le taux stabilisant.
J en met jamais. Surtout pas..
Ça n a toujours rien changé.
Eau hyper limpide mais sûrement le liner qui reste vert.
Cest la première fois.
La faute à l'eau froide.. enfin Cest la seule solution que j'arrive à comprendre par moi même.
Et pourtant j'ai bien fait du yoyo sur le ph.
Ça change rien du tout.
Pas le choix d attendre fin avril comme d habitude.
#754220 par syl29000
Mar 14 Mar 2017 à 09:43
Cest mon eau qui a un reflet vert/jaune.
Le liner est bleu lui.
Cest du a surdosage Javel. (Mais pas différent des années précédentes).
Faut sûrement que l'eau ne soit plus à 10degres (le Javel ne doit pas être à l'aise..) Et que mon taux de chlore baisse.
Toujours taux stabilisants à zéro.
Ph tres bas en ce moment, j'essaie de l'équilibrer.
Ce cas est assez complexe, Plus que d habitude. Les vrais avis sont les bienvenus.
Bonne journée,
Syl
#754245 par laroche
Mar 14 Mar 2017 à 20:57
Avant de mettre des tonnes de javel, la première des choses à faire est d'ajuster le PH ...
#754253 par syl29000
Mar 14 Mar 2017 à 23:18
Sur le principe tu as tout à fait raison.
Dailleurs Cest ce que je fais en ce moment.
Mais tu vois ça fait 6 ans que je fait comme ça Et les 40L de javel que je met sont bien adaptés pour une sortie d'hiver sur un bassin de ..105m3.
Ph bas fait que le Javel fonctionne bien.
Sérieusement je n'ai jamais entendu des messages sur l'eau froide.(??).
Jai des doutes sur ça.. j'ai l'impression que les traitements fonctionnent au ralenti par eau froide.
Je ne vois aucune solution pour linstant.
#754260 par ALEXANDRE
Mer 15 Mar 2017 à 15:47
Bonjour.
Si votre PH est instable il faut équilibrée l'eau et particulièrement le TAC, avec du "tac plus", contrôlez votre taux de TAC et ajuster si nécessaire. Ainsi votre eau sera équilibrée et le "tac plus" concourt aussi à la hausse du PH et ceci sans acide.
#754262 par syl29000
Mer 15 Mar 2017 à 16:08
Merci. Cest mon objectif de maintenant.
Réajuster le ph.
J'avoue que je ne tenais pas beaucoup compte du taux d alcanilité.
Surtout le taux de chlore et ph.
Et pas de stabilisants me concernant.
Cest quand même fou..je ne trouve aucune reponse nul part concernant la température de l'eau.
Jai fait exactement comme depuis 6 ans, sauf UNE seule, je ne le faisais pas quand l eau était entre 7 et 10 degrés. (Je deshivernais fin avril).
#754266 par ALEXANDRE
Jeu 16 Mar 2017 à 00:00
L'eau froide à très peu d’influence sur un traitement choc, Par contre il est important de laisser la filtration en route au minimum 72 h.
#754267 par syl29000
Jeu 16 Mar 2017 à 07:18
Merci. Alors je ne comprends pas cette eau si limpide avec ce reflet si vert.. javais des doutes sur le liner taché de vert, Il est bien bleu..
Le taux de chlore est toujours correct pourtant.
Je vois pas d ou peut venir cette eau que je n'arrive pas à mettre bleue. Cest dingue.
Mon ph doit être équilibré ce matin je vais regarder.
Oui j'ai bien filtré plusieurs jours depuis ma sortie d hivernage..
Cest bizarre.
#754335 par elywann
Sam 18 Mar 2017 à 22:44
Bonsoir
Je suppose que le pH est à 7,2 et que vous avez utilisé les chaussettes floculantes?
#754342 par syl29000
Dim 19 Mar 2017 à 00:23
Pas besoin de floculent pour une eau limpide.
Le ph a dû remonter. Avec les languettes et les gouttes d analyse, Cest presque impossible de savoir Vraiment si cest 7 ou 7,2 ou 7,4.
Rien que le testeur digital ph.
#754363 par elywann
Dim 19 Mar 2017 à 14:20
syl29000 a écrit:Pas besoin de floculent pour une eau limpide.
Alors çà c'est vraiment une erreur que de ne pas utiliser de chaussettes floculentes, c'est même une blague! A moins que vous ayez un filtre à 2 microns.
Quand une eau est verte il y a plusieurs possibilités. Il faut procéder dans l'ordre.
Ensuite, si vous mettez 40 l de javel, soit c'est de l'eau, soit le pH est proche de 8 voire 8,5
Ensuite et sous réserve que le pH soit bon, le chlore actif résiduel devrait être aux environ de 1,5 à 2 si le stabilisant est inférieur à 15mg/l.
#754365 par syl29000
Dim 19 Mar 2017 à 15:14
J'ai mis une seule chaussette floc il y a 3 semaines.
Mais j'étais sur que ça changerait rien vu qu'elle était carrément clair. Et ça n a rien changer.
40L de 9,6 jav Cest exactement ce qu'il me faut pour 105m3 marron vert Et 2m3 de feuilles apres l hiver.
Évidemment le ph monte Et tant mieux vu qu'elle est acide apres l hiver.
Donc j'ai remis ph- ça n a rien changer. J'ai remis le ph au bon niveau avec mon ph testeur digital, rien changé.
Jai cherché partout sans succès pour la solution.
La seule solution sur laquelle javais un doute, Et un connaisseur du Javel ici y avait pensé aussi, cetait :
1 attendre
2 Plus la peine de filtrer.
3 laisser le chlore disparaître en laissant le volet roulant ouvert pour les uv.
4 attendre que l'eau à 7 degrés remonte au moins à 11/12.
A partir de 11 degrés l'eau à perdu son vert en une journée, a 12 elle est revenue bleue.
Sans avoir rien modifié.
Jsuis bien content d avoir trouvé la solution par moi même. Pas d eau froide cest tout. Rien est stable dans ces cas là Car le système est au ralenti en sommeil.
#754373 par elywann
Dim 19 Mar 2017 à 20:38
Donc vous avez retenu les protéines, ne restait plus que la chlorophylle à neutraliser.
Vous avez effectué ce qu'il fallait. C'est bien.
#754382 par syl29000
Dim 19 Mar 2017 à 22:27
Je ne sais pas entièrement pourquoi..
Jai agit exactement comme les années précédentes pourtant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
