Questions techniques sur pompes et pression
J'ai plusieurs questions assez techniques pour lesquelles je ne trouve pas de réponses claires:
1. La valeur lue sur le manomètre du filtre donne la pression à l'intérieur du filtre. Est-ce qu'on a la même pression tout au long des canalisations de refoulement ? Ou bien cela n'a rien à voir ?
2. La courbe hydraulique des pompes donne le débit en fonction de la hauteur manométrique, donc de la pression. Est-ce qu'on parle de la même pression que celle à l'intérieur du filtre ?
3. La courbe hydraulique de ma pompe commence pour une hauteur de 22m et s'arrête pour une hauteur de 12m. La valeur "marketing" de ma pompe est de 27m3/h, c'est à dire le débit pour une hauteur de 12m. Est ce que cela veut dire que le débit est de 27m3/h quand la pression dans le circuit est de 1.2 bars ? Donc avec une pression inférieure le débit serait plus importat ?
4. Filtre propre j'ai une pression de 1.2 bars dans mon filtre (Triton 2). Dois-je m'inquiéter pour mes canalisations ?
