Bulles d'air dans les bondes et petite fuite d'eau
par cloaja
Mar 05 Juil 2016 à 09:15
Notre piscine est en fonction depuis une quinzaine d'année.
Nous avons constaté à la remise en route des bulles importantes lorsque le skimmer fonctionnait ainsi qu'une perte de pression au niveau du manomètre du filtre à sable.
Nous avons fait intervenir un spécialiste qui nous a dit qu'il ne fallait pas casser, il a essayé le karcher dans le tuyau à l'arrivée du skimmer avant la pompe pour essayer de déboucher sans succès.
D'un côté comme de l'autre, le furet n'avance pas dans le tuyau (coude)
Par contre, la prise balai et la bonde de fond fonctionnent parfaitement et sans bulle.
Le spécialiste nous a conseiller de faire fonctionner la piscine en laissant la bonde de fond ouverte 100 % et le skimmer ouvert 100 %pour qu'un "semblant" de filtration puisse fonctionner, ainsi, il y a beaucoup moins de bulles...il en reste encore un peu cependant mais la pression est normale dans le filtre à sable. L'aspiration dans le skimmer existe encore mais elle est minime !
J'ai regardé au niveau de la maçonnerie entrée tuyau, tout semble normal au niveau du joint ! Je n'observe aucune trace d'humidité sur le carrelage et la proximité du passage tuyau.
Le problème ne semble pas venir d'air dans le pré filtre, la pompe, ou le filtre à sable car ces derniers fonctionnent normalement avec la bonde de fond ou la prise balai !
De plus, l'impression d'une petite fuite...enfin petite...(?) je dirai 1 à 2 cm par jour ? Mais qui nous oblige à compléter chaque jour le niveau.
Mon analyse me laisse envisager un pincement dans le tuyau...racine d'arbre, ou un bouchon d'obstruction dans le même tuyau reliant le skimmer au système de filtration...avec percement du tuyau quelque part...lié ou non au problème de fuite d'air...
Comment procéder...? Merci de vos conseils !!
Bonne journée, Claudine
Re: Bulles d'air dans les bondes et petite fuite d'eau
Mar 05 Juil 2016 à 10:08
Pas de baisse de niveau d'eau ?
Tuyauterie rigide ou souple ?
Le furet se bloque près du skimmer ?
Traitement aux galets de chlore ?
Suivant les réponses, ça peux ressembler à ça : viewtopic.php?t=47924
par cloaja
Mar 05 Juil 2016 à 15:10
Bonjour, merci de votre réponse et de votre lien...
Je vais ce soir poser un seau et mettre des témoins pour voir quelle est la perte d'eau durant une journée ...mais ce n'est pas très important.
Les tuyaux sont en pvc blanc souple.
Le furet semble s'arrêter juste après la maçonnerie du skimmer.
Mais il peut manquer de souplesse, il y a peut être un coude.
Demain soir, je ferai un test à la fuite avec un colorant et j'essaierai d'ouvrir avec une grosse pince la base du tuyau skimmer pour envoyer un jet ou le furet ...histoire de voir si ça decolmate...
Pour le moment ça fonctionne avec la bonde de fond 100% et skimmer 50% (pour éviter défaire trop de bulles...) y a t'il un danger pour l'installation de rester sur ce mode en attendant que jour le balai et je traite la piscine ?
Merci beaucoup, bonne journée,
Claudine
Mar 05 Juil 2016 à 16:14
Non pas de danger dans cette configuration de filtration.
par cloaja
Mer 06 Juil 2016 à 06:54
Bonjour !
Nous avons ce matin constaté sur les témoins que l'évaporation d'une nuit s'étalonnait sur le seau à 5 mm et celle de la piscine sur 20 mm, donc, il y a bien une fuite quelque part.
J'ai fait le tour du skimmer et des buses de refoulement avec l'encre rouge et il ne semble pas y avoir de fuites aux endroits explorés.
Je continue avec la pince et le jet d'eau dès que possible..mais tout cela ne me dit rien qui vaille !!
Je vous tiens au courant !!
Bonne journée,
Claudine
par cloaja
Jeu 14 Juil 2016 à 10:16
Voilà...en laissant se vider la piscine jusque en dessous du skimmer, nous avons pû établir que la fuite et les bulles d'air venait bien de cet endroit.
En attendant la réparation que nous ferons en septembre, la piscine fonctionne maintenant sans problème, avec la buse de fond en filtration et un bouchon à ailette qui obture l'entrée du tuyau skimmer et évite les fuites.
Pour la réparation, que me conseillez vous ? Partir de derrière le skimmer ? Je pense qu'il faudra certainement tout casser et installer un nouveau tuyau dans ce circuit !
En tout cas merci ! Bonne journée, Claudine
Jeu 14 Juil 2016 à 12:50
Il faudra partir derrière, comme ils ont fait chez moi : viewtopic.php?t=47924
Soit ce n'est que le tuyau, et dans ce cas, pas de changement de skimmer, soit il faut tout changer et c'est plus chaud (il vaut mieux le faire faire par un pro).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 147 invités
