Problème coffret hors gel dhg-2
par spat
Jeu 30 Juin 2016 à 10:00
Bonjour, je viens de finir mon local technique et donc de raccorder également mon coffret hors gel dhg-2 (pas forcément utile en ce moment. . :D)
La sonde est placé à l'extérieur du local, et le problème est que la température ambiante mesuré est de 5 à 6 degrés en trop par rapport à la réalité.
Les fils de sonde ont étaient rallongés d'environ 1,5m avec des connecteurs scotchlock.
Cela peut t'il venir de ça? Même si à priori ils peuvent être rallongés de plusieurs mètres.
Je vous remercie de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 138 invités
