pression filtre
par ffffxxxx
Mer 15 Juin 2016 à 21:07
bonsoir,
il y a quelques semaines, pour terminer mon local technique j'avais débranché ma pompe et mon filtre.
je l'ai depuis rebranché, mais je constate que je n'ai plus un grand débit aux buses de refoulements, et par conséquent à l'aspiration au skimmer, rendant impossible l'utilisation du balai que je branche sur le skimmer.
j'ai fait plusieurs contre lavages du filtre, la pression est actuellement d'1 bar.
lorsque je passe le filtre sur circulation, je vois nettement le changement aux buses de refoulement.
en ayant fait couler un peu d'eau dans le fond de mon local, je me suis rendu compte que le fond n'est pas parfaitement plat, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le filtre ?
Re: pression filtre
par ffffxxxx
Ven 17 Juin 2016 à 08:11
bon il m'aura suffit de créer ce post pour faire peur à mon filtre et résoudre mon problème !
en effet depuis plusieurs semaines comme je l'ai expliqué la pression du filtre était à 1 bar, et la pression en sortie des buses de refoulement très faible.
hier j'ai de nouveau refait un lavage du filtre, et la miracle, une grande quantité d'eau très sale (de couleur marron) est sortie d'un seul coup pendant le lavage. je ne comprend pas pourquoi ces saletés ne sont pas sorties lors des précédents lavages, mais le principal est que je repars avec un filtre propre, la pression est maintenant de 0,5 bar dans le filtre, et je vois la différence en sortie des buses de refoulement !
je peux de nouveau utiliser mon balai branché sur le skimmer, et je vais pouvoir effectuer une floculation car maintenant de la fine poussière ressort des refoulements lorsque je passe le balai :?
Re: pression filtre
par hydro-66
Lun 20 Juin 2016 à 07:16
C'est probablement qu'il faut faire un nettoyage/détartrage du sable.
Opération à faire une fois par an avec un produit nettoyant filtre à sable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 89 invités
