Eau pétillante !
par oliv72
Mer 15 Juin 2016 à 12:49
Je vous parlais il y a peu d'un problème avec mon aspirateur hydraulique.
Ce problème n'est pas résolu, et je pense qu'il en lien direct avec le nouveau souci que je rencontre.
J'ai constaté depuis hier soir de toutes petites bulles (mais en quantité) qui sortent de la buse de refoulement (un peu comme de l'eau pétillante : ça en fait le bruit).
Je pense donc que j'ai un souci d'arrivée d'air en amont de ma pompe.
Ce problème survient y compris quand l'aspirateur n'est pas en fonctionnement (donc ça ne peut pas venir des tuyaux ou de l'aspirateur lui-même : ça ne peut venir que du filtre ou de son raccordement avec la pompe).
Question tout de même qui va peut-être vous sembler bête : si de l'air a été aspiré à cause d'un tuyau défaillant pendant que l'aspirateur fonctionnait, peut-il être resté emprisonné dans la pompe et ressortir ainsi sous forme de toutes petites bulles pendant autant de temps (depuis hier soir) ? Ca me semble improbable : je pense que si cela avait été le cas l'air aurait été chassé très rapidement. Me trompe-je ?
Pour la suite comment me suggérez-vous de procéder avant d'aller sonner à la porte du pisciniste svp ?
Y a-t-il des tests simples à faire ? J'ai jeté un oeil à la pompe mais je ne vois rien de louche.
Je rappelle qu'il s'agit d'un système Desjoyaux avec filtre à poche (panier et chaussette propres).
Merci d'avance pour vos suggestions.
Re: Eau pétillante !
par oliv72
Mer 15 Juin 2016 à 14:56
Je poursuis ma propre réflexion.
Je pense que le problème doit venir d'un des trois endroits suivants :
- le raccord de fond du filtre
- le raccord d'entrée du local technique
- le raccord d'entrée de la pompe
Pour les deux derniers, si ça vient de là, je suis serein. C'est accessible, au sec. Je pense qu'il n'y aurait alors qu'à resserrer et appliquer une pâte d'étanchéité. Je vais faire ces actions par précaution.
Mais je crains que cela vienne du raccord de sortie du filtre. Ca expliquerait l'air retrouvé dans le filtre quand je passe l'aspirateur. Car dans ce cas la prise balai crée une dépression plus forte à l'entrée de la pompe qui attirerait plus d'air par la fuite. Mais cet air, une fois dans le circuit, remonterait vers le filtre pour laisser passer l'eau aspirée par la pompe (j'ai plus de mal à imaginer que de l'air entré au niveau du local technique redescende à contre-courant vers la sortie du filtre pour remonter ensuite à la surface de ce côté-là).
Si tel est le cas ça me paraît beaucoup plus compliqué à réparer : c'est dans l'eau, en profondeur, et je ne sais pas comment on y accède. Que me suggérez-vous ?
par oliv72
Ven 17 Juin 2016 à 20:58
Mon sujet ne semble malheureusement pas inspirer grand monde :(
Je vais essayer demain d'appliquer de la pâte d'étanchéité sur les raccords en amont de la pompe dans le local technique mais plus pour éliminer des pistes que par conviction...
Ensuite je voudrais vider le niveau d'eau dans le bloc de filtration pour examiner le bout de la tuyauterie d'aspiration sous le bol réceptacle du filtre. Selon un doc de Desjoyaux il y a un joint en caoutchouc qui pourrait être défecteux. Mais j'ai peur que ça ne soit pas simple. Et je n'ai pas envie de vider mon bassin pour ça !!!
J'envisage de :
- fermer le clapet anti-retour du skimmer
-faire tourner la pompe pour aspirer l'eau dans le bloc de filtration (et arrêter la pompe avant qu'il soit entièrement vide)
Cependant je pense qu'il n'y a pas d'étanchéité entre le bloc de filtration et le bassin et que l'eau va donc revenir aussitôt...
Des suggestions ???
Sam 18 Juin 2016 à 13:15
J'y connais rien en Desjoyaux, mais ce que je vérifierais en premier c'est tout les joints des raccords vissés.
Et si rien vu, les remettre avec un peu de graisse silicone.
chacha, notre ex-grand spécialiste Dédé doit faire la sieste ;)
par Itsmetoo9
Lun 20 Juin 2016 à 18:25
Bonjour, j'avais un comportement similaire il y a un certain temps.
Pour une autre raison, j'ai changer mon filtre à sale par un triton II de 90cm
L'avantage est qu'il est entre autre surmonté d'une coupole en plexi et d'une purge.
L'air a tendance à rester bloqué dans le haut du filtre, même à 20m3/h de filtration.
L'air s'évacue doucement par le petit tuyau qui relie le haut du filtre au bas du filtre et cela donne l'eau pétillante... pendant un certain temps, qui dépent de la pression dans le haut du filtre, dans le bas du filtre et de la quantité d'air.
Une fois le filtre purgé d'air, plus de petites bulles...
Je ne sais pas si le problème est le même ici, mais c'est mon expérience...
Sebastien
par Philb78
Lun 27 Juin 2016 à 20:49
J'ai eu la même chose sur ma desjoyaux l'année dernière à savoir des petites bulles d'air en sortie du refoulement (pour info c'est un bloc intégré pfi 180). J'ai cru à une prise d'air en aspiration sur la tuyauterie mais après vérification je n'avais rien du tout.
En fait le problème était tou bête et vient que ce sur ce bloc il est possible d'injecter des bulles d'air en tournant un bouton qui permet d'envoyer de l'air dans le refoulement grâce à un petit tuyau transparent à l'intérieur du bloc. Vérifie donc que ce bouton est bien fermé et que le tuyau est bien enfoncé comme il faut.
Regarde sur cette photo, on voit le tuyau :
En espérant que ce soit ça.
Phil
par oliv72
Mer 29 Juin 2016 à 11:54
Merci beaucoup pour cette réponse ! Ca me parait être une très bonne explication d'autant que j'ai titillé ce bouton un peu avant l'apparition des bulles ! Je pensais que c'était une option non active pour ma piscine (ça s'appelle nage à contre-courant dans le livret d'entretien donc je ne m'attendais pas à ce que l'effet soit l'apparition de quelques petites bulles...
Je vais donc essayer ça et vous tiens au courant !
Olivier
par oliv72
Jeu 30 Juin 2016 à 17:19
Mystères résolus !
Car il y avait plusieurs problèmes en définitive distincts avec une origine et une solution différente.
J'ai trituré dans tous les sens les deux boutons (des truc blancs qui y ressemblent vaguement) selon les conseils de Phil. Sans résultat. Mais en regardant de plus près le fil blanc, toujours mentionné par Phil, j'ai vu qu'il n'était relié à rien. J'ai poursuivi mes investigations avec un autre tuyau blanc légèrement plus grand que l'autre. Et là, bingo ! Il aspire ce qui arrive à son extrémité et le recrache par la buse de refoule. Je n'ai pas trop compris l'utilité. Mais il m'a suffit de plonger son extrémité dans l'eau et de la coincer dans cette position pour régler le problème des micro-bulles sortant par la buse de refoulement.
Restant le problème de l'aspirateur hydraulique. Vu que le premier problème était lié à la sortie du système je n'avais pas trop d'espoir que sa solution résolve les deux problèmes. En effet : pas d'amélioration de ce côté-là. N'ayant pas le temps de nettoyer de fond en comble mon abri qui me semble être la cause de la contamination récurrente de mon eau en algues (autre post qui attend vos commentaires à ce sujet !), j'ai aspiré le fond qui verdissait. Et j'ai perçu un sifflement que j'avais déjà entendu piscine fermée et donc dont je n'avais pas trouvé l'origine. Et je viens de la trouver. La pièce qui permet l'aspiration est fendue. En apparence ça ne semble pas gêner son fonctionnement. Sauf qu'en y regardant de plus près j'ai vu qu'un minuscule tourbillon se forme sur dix centimètres jusqu'à la surface ! C'est donc l'air de la surface qui est aspiré ainsi et qui gène le fonctionnement de l'aspirateur hydraulique. Il ne me reste plus qu'à aller changer cette pièce pour résoudre définitivement ce problème.
Restent les algues... grrr !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 124 invités
