Taux de chlore fait du yoyo !
Bonjour a tous, mon probleme est que je n'arrive pas a avoir un taux de chlore correct tout le temps, suivant la temperature ça change sans arret (je sais c'est normal)
Dernierement l'eau était à 27 (je chauffe) et mon taux de chlore à nettement chuté par rapport à quand elle était à 21, voir y'en avait plus du tout ...alors que dans mon skimmer flottant il y'a ce qu'il faut
J'ai donc pensé faire un chlore choc pour remonter rapidos sauf que entre temps j'ai arreter le chauffage étant donné que la meteo annoncé pour la semaine était pourri et bien évidemment le taux de chlore est remonter à la normale (eau à 23) .... que doit-je faire lorsque je vais remettre le chauffage en route (en une petite journée je passe de 23 à 27) et que mon chlore redescend ? merci de m'éclairer svp ...
