perfect ph à brancher sous contacteur ...
Je dois connecter les 2 fils, bleu et marron du mon perfect ph. J'ai trouvé sur ce forum cette proposition de killa inti :
exeption qui confirme la règle, chez zodiac, ces 2 fils se branchent sous le contacteur au même endroit que la pompe de filtration. Cela consomme extrèmement peu . (ça alimente un petit électro aimant en 220 v qui fait contact et autorise l'injection alors que d'habitude, on coupe une phase d'alimentation que l'on fait passer par "13" et "14" qui sert d'interupteur électrique). Pour la zodiac, Il n'y a pas de "puissance" qui passe dans ces cables. Tu pourrais même brancher ces 2 fils : 1 sur le "A1" du contacteur de filtration et l'autre sur le "neutre" ou "A2" du même contacteur.
La ou le bat blesse, du moins pour moi, c'est que ma pompe est bien sûr en triphasé, (sinon ce n'était pas drôle pour moi !!!) et que les phases arrivent sur 2T1; 4T2 et 6T3.
alors est ce que je peux directos relier mes 2 fils sur 2T1 et 4T2 ? ou faut il en laisser un "libre" donc 2T1 et 6T3 ??
J'ajoute que j'ai essayé de les connecter aux A1 et A2, mais quand je coupe la filtration, le perfect ph s’éteint ! or je voudrai qu'il reste allumé, pour pouvoir faire son calibrage !
Vous l'aurez remarqué, je suis largué complet, j'ai plus de facilités avec le monophasé.
D'avance merci pour vos avis et conseils
