Dimensionnement pompe
J'ai une piscine extérieur de 55m3, un filtre à diatomées qui a un débit de filtration en usage de 17m3/h (Nautilus FNS PLUS 36), une vanne 6 voies, 2 skimmers et 3 buses et des canalisations de 50.
La pompe de filtration vient de lâcher et j'hésite à prendre le même modèle car elle avait un débit de 19.5 m3/h (STA LITE S5P2RF1). D'après ce que j'ai lu il ne faut jamais avoir une pompe plus puissance que ce qui est admissible par le filtre.
Je sais qu'il faut aussi compter les pertes de charges mais j'ai du mal à les estimer.
Je n'ai pas plus de 10m de canalisation. Est-ce possible d'avoir une atténuation de 2.5m3/h? cela me parait beaucoup?
Qu'en pensez-vous? Dois-je reprendre le même modèle ou plus m'orienter vers le modèle du dessous soit un débit de 16.5 m3/h? (L'idéal pour moi serait de prendre la même marque pour ne pas devoir faire de la plomberie)
Est-ce que ce débit serait suffisant?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Salutation
Olivier
Salutation
Olivier
