Eau neuve ph pas stable
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 08:52
par psiscinator
Après vidage et remplissage le ph a tendance à rester haut malgré 4 kg de ph moins en un mois.
A ce jour la température est à 19 et monte.
J'ai peur de mettre du tac plus sachant que j'ai pas vérifier ce taux .
Merci de votre aide
Bonne journée
Re: Eau neuve ph pas stable
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 14:00
par ALEXANDRE
bonjour.
Avec une eau neuve la stabilisation du PH peut être difficile, il est impératif d'avoir le taux du TAC.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 14:17
par psiscinator
Il est a 18
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 14:33
par ALEXANDRE
C'est 18 ppm ou 18°f.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 14:49
par psiscinator
18°=18gouttes
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 15:15
par ALEXANDRE
Le TAC ce mesure soit en degrés francais (°f) soit en ppm, avec des bandelettes ou une trousse, si tu n'as pas de quoi analyser, va chez un pisciniste.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 15:34
par psiscinator
C'est le résultat en degré
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 15:44
par ALEXANDRE
Et le PH est de combien aujourd’hui.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 17:26
par psiscinator
Je viens de le prendre à l'instant 7,8
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 17:58
par ALEXANDRE
Si ton TAC est à 18°f, et ton PH à 7.8, verser 300g de ph moins sur le bassin filtration en route, après 2 h de filtration contrôler le ph et le rectifier jusqu'à 6.8 et ceci tout les 2 h.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016 à 19:55
par psiscinator
Ok MerKi
