Quel photomètre pour piscine traitée à l'oxygène actif ?
Posté:
Dim 10 Avr 2016 à 10:00
par slaurenc
Je possède une piscine bois hors sol semi enterrée que je traite à l'oxygène actif (liquide Bayrol).
Je me suis également équipé depuis 2 ans d'une regul PH Zodiac pour me débarrasser de cette contrainte.
L'année dernière, j'ai eu des difficultés à la remise en route de la piscine pour régler le TAC (entre autres).
Etant franchement déçu/ perplexe face aux résultats plus qu'approximatifs des bandelettes, j'envisage l'achat d'un photomètre.
Mon besoin étant donc de pouvoir mesurer précisément le PH (en complément de la régul auto, car les sondes des fois...), l'alcalinité (pour le TAC) et enfin l'oxygéne actif.
Hors la quasi totalité des modèles annoncent une prise en charge du chlore, jamais de l'oxygène actif.
Et c'est là que je me perd.
D'après mes recherches, il me faudrait un photomètre compatible avec des pastilles DPD n°4.
Hors ce réactif est systématiquement annoncé comme mesure du chlore et pas de l'oxygène actif.
Sur certains sites les pastilles DPD n°4 sont indiquées aussi pour de l'oxygène actif, mais ça reste ambigu.
J'en arrive à mes 2 questions :
- est-ce que les réactifs DPD4 sont bien utilisables pour la mesure d'oxygéne actif ?
- si oui, quel photomètre me conseilleriez vous ?
Merci d'avance de votre support
Re: Quel photomètre pour piscine traitée à l'oxygène actif
Posté:
Dim 10 Avr 2016 à 13:21
par elywann
J'avoue que je ne comprends pas trop votre démarche.
Que voulez vous mesurer au juste? Le pouvoir désinfectant de l'eau ou la quantité résiduelle de peroxyde d'hydrogène?
Si c'est la capacité désinfectante de l'eau, il faut vous orienter vers la mesure redox, mais là vous serez déçu, parce que l'oxygène actif (peroxyde d'hydrogène) n'est pas ce qui convient le mieux.
Posté:
Dim 10 Avr 2016 à 14:34
par slaurenc
Mon but est d'obtenir des mesures fiables . Les bandelettes sont beaucoup trop imprécises, je ne m'y retrouve pas dans les nuances de couleur.
La saison passée, je n'ai jamais pu régler le TAC correctement par ce biais et un surdosage de TAC+ m'a conduit à vidanger la piscine.
Je souhaite donc m'orienter sur un photomètre qui interprétera les divers taux de manière beaucoup plus fiable.
Pour ma part, le but est d'obtenir des mesures correctes pour :
- le PH (en secours de ma regul auto, en cas de sonde défaillante comme j'ai pu le vivre)
- le TAC (reglage initial avant remise en route)
- l'oxygène actif
Donc oui pour répondre à votre question c'est bien le taux de désinfectant qui correspond à mon dernier point ou quantité résiduelle d'oxygène actif, bref, si le taux de désinfectant est correct dans la piscine.
Hors tous les photomètres que je trouve (Scuba ou autre), mesure cet aspect en terme de taux de chlore et pas en tant qu'oxygène actif, qui est le traitement que j'utilise.
J'ai vu lors de mes recherches que les réactifs DPD4 pourraient servir dans ce but (test oxygène au lieu du chlore) mais je voudrais être sûr qu'avec ça, je pourrais effectuer cette mesure. Appelons cela "mesure de capacité désinfectante" si vous voulez, en lien avec l'oxygène actif que j'utilise.
Les seuls kits de test que je trouve pour les piscines traitées à l'oxygène actif sont sous forme de bandelettes et pour les avoir tester, je peux vous dire que les mesures tiennent de la loterie.
Si tel est le cas, je suppose qu'il faut un photomètre qui soit compatible avec ce type de réactif.
Connaissez vous un modèle de photomètre qui puisse convenir à mes besoins (mesure PH + TAC + taux désinfectant oxygène actif?
Posté:
Dim 10 Avr 2016 à 16:40
par ALEXANDRE
bonsoir.
Tu traites à l'oxygène actif liquide en manuel ou avec une pompe doseuse automatique.
Personnellement je n'ai pas connaissance de testeur électronique PH et TAC uniquement, mais cela existe individuellement. Il n'est pas nécessaire de connaitre le taux d'oxygène actif dans l'eau, car les pompes doseuses automatique sont préréglés en usine en fonction du volume d'eau, quand à l' oxygène actif solide en manuel ils
sont pré- dosés en double sachets pour une semaine ou avec un doseur en fonction du volume d'eau pour 2 semaines.
Posté:
Dim 10 Avr 2016 à 22:46
par elywann
Pour mesurer les paramètres de la piscine, j'utilise Colorq de Lamotte. J'en suis satisfait même si certaines bizarreries apparaissent (il faut faire 2 ou 3 resets). Pour le peroxyde d'hydrogène, je ne saurai répondre.
Posté:
Mar 12 Avr 2016 à 07:30
par slaurenc
Merci à tous pour vos réponses.
C'est vrai que la mesure d'oxygène actif n'a pas de sens en soit étant donné que j'utilise des sachets pré dosés "Soft&easy". De plus, j'ai également un PH mètre manuel qui me permet déjà de contrôler que la sonde PH de la regul Zodiac relève des mesures correctes, celles ci m'ayant réservé quelque surprises la saison précédente. A ce sujet, sachez que n'importe quelle sonde BNC du bon diamètre fait l'affaire en remplacement, inutile de se ruiner avec une sonde Zodiac d'origine que les spécialistes de la piscine vous vendent au prix de l'or... Pour ma part, une sonde BNC à 25 euros... au lieu des 175 réclamés en boutique pour une Zodiac d'origine.
En fait, il me manquait surtout une mesure fiable du TAC.
J'ai donc fait l'acquisition d'un photomètre de poche Hanna HI 775 pour ce besoin. Je pourrais ainsi régler correctement le TAC ces prochains jours pour la remise en route de la piscine et ne pas connaitre la galère de l'année passée avec ces maudites bandelettes.
Encore merci à vous pour votre support.
