Robot Dolphin 2001 en panne
Bonjour a tous,
j'ai acheté ce matin un robot Dolphin 2001 d'occasion en panne (je le savais a l'achat)
Les symptômes : le moteur d'aspiration ne démarre pas.
J'ai démonté le robot complètement (grâce a des posts sur ce forum), sans difficulté particulière
Au démarrage : le moteur des chenilles fonctionne (dans les 2 sens) pendant environ 15/20 secondes par contre celui de l'aspiration ne démarre pas du tout.
Moteur Aspiration :
j'ai vérifié il tourne bien a la main
les charbons sont OK
j'ai essayé des branché les fiches sur l'autre moteur (a partir de la carte électronique) , il démarre bien
par contre a vide (quand je retire les fiches de la carte), j'ai une tension de 11,5V et quand je branche les fiches du moteur la tension est de 0V.
Moteur Chenille : RAS
Sur la carte il y a 2 voyants rouges et jaune. que je branche ou pas le moteur aspiration , le voyant rouge est fixe et le jaune clignote rapidement.
Photo de la carte
Photo de la carte
Entre la borne 4 et 5 : Moteur aspiration branché = 0V , Moteur aspiration débranché = 11,5V
Il y a le composant rouge (a côté du bleu) qui me semble un peu "ouvert"
ici ça me semble gonflé (ou bizarre)
j'ai d'autres photos de dispo .
Si des personnes peuvent m'aiguiller ou me dire si je peux trouver un autre carte ???
Merci de votre aide et bon dimanche de Pâques
Moteur Aspiration :
Photo de la carte
Photo de la carte
