Calcul des pompes, vous en pensez quoi?
par Armand Tanguy
Dim 20 Mar 2016 à 15:08
Pour ceux dont la langue anglaise n'est pas un problème (et les autres aussi avec un traducteur) je voudrai connaitre votre avis (éclairé j'en suis sûr) à propos de cet article :oops: :
http://swimming.about.com/od/poolandspa ... p_size.htm
Re: Calcul des pompes, vous en pensez quoi?
par Yvon
Jeu 24 Mar 2016 à 08:55
Cet article est basé sur les normes américaines qui préconisent 2 renouvellement d'eau en 24h.
En Europe, les normes préconisent 3 renouvellement d'eau en 24h minimum.
pour faire un calcul, on prends plutôt un coefficient entre 5 et 6 car les pompes ne fonctionnent pas 24h/24.
Le débit théorique est donc de : (Volume x 6)/24.
à partir de là, on peut dimensionner son groupe de filtration et ses tuyaux (pas plus de 3m/s dans un tuyau en refoulement et 2m/s (voir 1.5) en aspiration)
par Armand Tanguy
Ven 25 Mar 2016 à 04:33
Yvon a écrit:Cet article est basé sur les normes américaines qui préconisent 2 renouvellement d'eau en 24h.
Salut Yvon, J'avais cru comprendre que l’intérêt de la chose était de faire fonctionner la filtration 24h/24 ! :roll:
par Yvon
Sam 26 Mar 2016 à 09:01
Dans ce cas, il faut prendre une pompe à vitesse variable.
Si on prends une petite pompe avec un gros filtre à sable, ça marchera très bien en filtration mais ça ne sera pas assez puissant en contre lavage. La pompe à vitesse variable est donc la meilleur solution si on veut filtrer à basse vitesse et pouvoir laver son filtre à sable.
On peut aussi prendre un gros filtre à cartouche (type SwimClear d'Hayward) et là, pas de problème avec une petite pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 177 invités
