Vidange partielle
Posté:
Mar 23 Fév 2016 à 13:23
par dean hanigan
Bonjour à tous! Nouveau ici et dans le l'univers de la piscine. Je viens d'acheter une maison avec piscine enterrée couverte sous véranda d'environ 60 m3. Je découvre donc petit à petit le fonctionnement d'une piscine.
Problème, la filtration de la piscine a été coupée pendant 1 à 2 mois suite au départ de l'ancien proprio. Donc j'ai récupéré une eau toute verte... On a réussi à la ravoir bleue, mais elle est très troublée ...Plusieurs floculations. Elle se clarifie petit à petit. Mais je trouve qu'elle consomme énormément de produits. Il y a in Systems de Traitement au brome. Comme la vidange complète n'a pas été faite apparement depuis 3 à 4 ans, je me demandais si au moins une vidange d'un tiers ou 1/4 du volume pouvait avoir un effet positif et si cela était aussi risqué qu'une vidange complète ( elle est avec liner)? Je n'ai pas encore envie de la vidanger entièrement, au vu des risques sur le bassin et aussi du coup d'intervention.
Merci de vos réponses et coup de main futur !
Re: Vidange partielle
Posté:
Mar 23 Fév 2016 à 15:32
par l3chvck
Si le taux d'acide cyanurique est important (stabilisant), alors une vidange partielle a un intérêt.
Posté:
Mar 23 Fév 2016 à 16:04
Traitement au Brome, donc je ne pense pas qu'il y ai un probleme d'acide cyanurique
Perso, je n'hésiterais pas à changer une grande partie de l'eau (ça coutera moins cher que d'y mettre plein de produits, et c'est plus sain). Ne pas vider complètement le bassin (y laisser 10cm au fond pour que le liner reste plaqué). S'il y a un puit de decompression, y mettre une pompe vide cave pour éviter que le bassin joue au bateau pendant l'opération de remplacement de l'eau.
Posté:
Mer 24 Fév 2016 à 23:28
par dean hanigan
Merci pour la réponse. Ne connaissant pas la réaction de la piscine, j'ai vraiment pas trop envie de me lancer ds une vidange complète pour le moment. D'autant plus que le pisciniste me demande 700€ pour le faire... Je me disais que remplacer 1/3 de l'eau serait dejapqs mal. En enlevant cette qte d'eau? Y a t il un risque pour la structure de la piscine? Remonte ou fissure ? J'ai bien un puit de décompression avec une pompe immergée.
Merci pour les réponses éventuelles ! A+
Posté:
Jeu 25 Fév 2016 à 10:00
S'il y a un puits de décompression, alors le vider avec la pompe vide cave pendant l'opération de renouvellement de l'eau, ainsi pas de risque que la piscine remonte.
Remplacer jusqu'à 90% de l'eau est facilement faisable par soi-meme :
- Fermer toutes les vannes, sauf la bonde de fond
- Mettre la vanne 6 voies en position vidange
- Vider avec la pompe du bassin
- Fermer toutes les vannes.
- Remplir au tuyau d'arrosage
- Mettre la vanne 6 voies en position circulation
- Ouvrir toutes les vannes.
- Laisser tourner un peu pour purger l'air éventuellement présent dans les canalisations
- Mettre la vanne 6 voies en position filtrage
Pas besoin de pisciniste (il faut juste en laisser un peu au fond pour maintenir le liner en place).
PS : toutes les manipulations de vannes s'effectuent pompe à l'arrêt.
Posté:
Ven 26 Fév 2016 à 10:53
par Valina Durand
Effectivement vous pouvez vider 1 à 2 tiers de l'eau de la piscine sans soucis et vous pouvez réaliser l'opération tout seul.
Un renouvellement de l'eau de nous pourra que faciliter l'eau à devenir cristalline.
Posté:
Ven 18 Mar 2016 à 11:49
par dean hanigan
Donc j'ai suivi vos conseils, Vidange d'un bon tiers de l'eau je pense, bon nettoyage avec le balai vers l'égout plusieurs fois, et ca y est, l'eau est redevenu cristalline.
J'ai tout de même du changer mon brominateur qui était foutu...
Maintenant, place à la baignade d'ici quelques jours je pense, si les températures se maintiennent, on envoi la PAC!
Encore merci et bonne fin de semaine! ;à
Posté:
Ven 18 Mar 2016 à 14:15
Merci pour le retour
Posté:
Ven 18 Mar 2016 à 14:21
par Valina Durand
Contente que votre eau soit revenue à la normale ^^
