quelque chose de très fin...
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005 à 18:31
par garcymore
j'ai depuis début juillet, des particules blanches en suspension dans l'eau qui trouble sa transparence.
Je filtre 24H/24, toujours des particules.
Que pourrais je mettre de très très fin pour les capturer (ces &"*%# de bestioles). J'ai essayé les bas, un t-shirt, les chaussettes du pisciniste (enfin celles qu'il vend) nada.
Donc si vous avez des idées pour trouver plus fins je prend.
Merci d'avance.
ps: ne risque t'on pas d'abimer sa pompe en mettant quelque chose de trop epais ?
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005 à 18:52
par Etienne88
Je suis débutant et n'y connais rien en traitements pour piscine. Mais en aquariophilie il arrive que l'eau devienne laiteuse du fait d'une algue blanche qui se développe dans le bac. Les changements partiels d'eau n'y font rien. Seule solution, traiter aux UV. Mais en piscine où il n'y a pas d'"habitants", je présume qu'il y a d'autres solutions...
Etienne88
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005 à 08:33
par Pat 37
C'est surement des algues, donc réglage habituel, PH, Chlore choc, traitement au péroxyde, aspiration des algues mortes à l'égout, en s'aidant de floculant liquide si besoin, et continuer filtration 24/24.
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005 à 10:51
par garcymore
merci pour vos réponses.
Ce sont effectivement des algues microscopiques qui sont en suspension suite à un traitement au peroxyde d'hydrogene.
Elle sont tellement petites mais nombreuses que je n'arrive pas à les capturées. Si je fais une sortie égout, je n'aurais plus d'eau rapidement dans ma piscine.
Donc je voulais savoir comment pieger ces particules avnt le filtre sans passer par la solution égout.
Merci.
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2005 à 07:19
par minigir
salut, floculation LIQUIDE, faire tourner la pompe pour diluer en mettant la vanne sur circulation, tout arrêter et laisser décanter une nuit au moins....ensuite, sans remettre la filtration en marche, aspirer les "cendres" en envoyant à l'égout (doooooooucement le balai :wink: ) et voilà!
Tu peux fignoler avec les chaussettes du pisciniste si tu veux :roll:
