fuite couvercle filtre joint neuf
MessagePosté: Sam 28 Nov 2015 à 19:30
par xternel13
je reviens faire un tour par ici pour voir si ' possible trouver une solution à un pb qui est en train de me rendre fou.
J ai voulu changer le joint de mon hublot de filtre car il y avait une petite fuite constatée depuis cet été.
Joint neuf je remonte après avoir bien graissé. Résultat ça pissé des que le filtre monte en pression.
j ai démonté remonté plusieurs fois ,ai'changé le couvercle hublot qui présentait une micro fissure mais rien à faire des que je remets en pression j ai des fuites tout autour du couvercle.
Je précise que le filtre est un filclar 600 s de chez irrijardin.
auriez vous une idee ?
MessagePosté: Lun 30 Nov 2015 à 14:59
par lynyx77
Slt,
Pour ma part j'ai réglé ce problème avec de la graisse siliconé , tu as combien de pression lorsque cela fuit?
Tu serres bien avec la clé fournie?
Re: fuite couvercle filtre joint neuf
MessagePosté: Ven 09 Mai 2025 à 09:38
par Jack21
avez-vous résolu ce problème à l'époque et comment ?
J'ai exactement le même problème en changeant le joint torique
du couvercle transparent sur un filtre filclar 600 S.
J'ai mis du silicone sur le joint.
La pression du filtre est à 1 bar, un peu élevée, mais même bridé en pression ça fuit.
Il y a une fuite continue entre les 2 pièces noires (brides) sous le couvercle transparent.
Merci de votre retour
