Remise en service filtre à sable : questions de débutant
Bonjour à tous
je suis passé au magasin d'accessoires piscines hier, et j'ai acheté de quoi faire mon hivernage
mais avant je souhaitais remplacer le sable de mon filtre car celui ci n'a a ma connaissance jamais été changé depuis 6 ans
de plus j'ai depuis 15 jours une eau laiteuse (blanchatre) et malgré des traitements rien ne change.
le type du magasin m'a dit qu'effectivement cela pouvait venir du sable. Il m'a conseillé dans tous les cas de le changer (6 ans ça me semble long) et d'avoir une eau nickel avant l'hivernage
donc j'ai changé le sable :
pas possible de fermer les vannes du skimmer et du refoulement : elles n'existent pas. donc j'ai vidé l'eau en dessous du skimmer et bouché le refoulement avec un bouchon improvisé
j'ai mis la vanne sur "stop"
j'ai démonté le haut du filtre
vidé l'eau du filtre
vidé le sable
remis du sable (gros sable 1/3 et sable fin jusqu'au 2/3) tout en mettant de l'eau pour éviter la poussiere. j'ai donc de l'eau et du sable dans le filtre jusqu'au 2/3
remis le haut du filtre
remonté la pompe vu que j'en avais profité pour nettoyer le panier de la pompe
et la je suis en train de remettre de l'eau
ma question va sans doute vous sembler conne. mais.
j'ai donc de l'air dans la cuve du filtre. quand je vais remettre en route, n'y a t il pas un risque de surpression si l'air n'arrive pas à sortir ?
j'ai cherché des tutos sur le net, vu pas mal de vidéos (peu en français.
et souvent la partie "remise en route" n'est pas abordée
en dessous du manometre j'ai une petite molette. une video avec un type qui remettait en route montrait le mec ouvrir cett e molette pour laisser l'air sortir
est ce necessaire ?
comment dois je m'y prendre ?
un simple redémarrage en mode "back wash" suffit il a faire sortir l'air sans danger pour la pompe/filtre ?
merci d'avance pour vos réponses expertes à mes questions de débutant. cela m'inquietes car je suis locataire et je veux pas tout casser. il me semble que c'est à la charge du propriétaire, mais je lui ai demandé y'a 1 an et demi de changer le sable et il m'a dit "oui oui je le ferai". sans jamais rien faire
vidé le sable
est ce necessaire ?
