Conseils Electrolyseur de sel JD SEL 60
par lambert lionel
Jeu 15 Oct 2015 à 10:50
Bonjour, depuis 5 ans nous avons une piscine Desjoyaux au chlore et envisageons de mettre un électrolyseur au sel en 2016. J'ai reçu une proposition de Desjoyaux pour un appareil JD SEL 60 sans régulation automatique. J'aimerai savoir ce que vous en pensez car le fait de ne pas avoir de régulation automatique me surprend. Dois je comprendre qu'il faudra que je vérifie chaque semaine le PH comme je le fais avec le chlore ? Merci pour vos précieux conseils. Cordialement
par lynyx77
Jeu 15 Oct 2015 à 14:09
Je vous déconseille cet appareil qui est d'une ancienne génération et pas exempt de problème.
La regulation Ph avec electrolyse est pour ma part très recommandée car l'électrolyse fait monter le Ph.
Sans régulation vous aller devoir chaque semaine mettre du Ph- dans la piscine pour rester dans les norme.
Par curiosité à quel prix Desjoyaux vous fait cet appareil?
par lambert lionel
Jeu 15 Oct 2015 à 16:36
lynyx77 a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci pour votre réponse. Le devis de Desjoyaux est de 1356 € TTC hors pose pour l'appareil + du JD sel stabilisant soit un total de 1556 € TTC hors pose. Je comprends qu'il faut absolument une régulation automatique. Quel matériel me conseillez vous si je décidais de ne pas prendre le JD 60 de Desjoyaux ? Bien Cordialement
par lynyx77
Ven 16 Oct 2015 à 01:27
Pour bien vous répondre et choisir le bon modele j'ai quelques questions.
Quel est la taille et volume de la piscine?
Y a t il un abri?
Y a t il un volet?
Puissance pompe?
Je vous conseille les modeles suivant :
Hayward et l'aquarite pro,
http://www.hayward.fr/produits/electrol ... a-rite-pro
Il y a aussi de chez Pooltechnologie , le modele PoolSquad
http://www.pool-technologie.com/produit ... squad.html
Le modele Sterilor duo
http://www.sterilor.com/sterilor_duo.php
Les Limpido XC Lab
http://www.reseaupiscine.com/pdf/modele ... c09_FR.pdf
leur cellule est la meme que chez Hayward.
par lambert lionel
Ven 16 Oct 2015 à 08:53
Y a t il un abri?
Y a t il un volet?
Puissance pompe?
Les Limpido XC Lab
Bonjour lynyx77 et merci pour ce complément de réponse. Notre piscine mesure 8 x 4 et le volume de 50 m3 environ. Nous avons un volet électrique Hydra et la pompe est une P18 Tropi 50 HZ. Que pensez vous du devis de Desjoyaux. A vous lire. Bonne journée
par lynyx77
Ven 16 Oct 2015 à 13:30
Bonjour Lionel,
Je pense que la solution Desjoyaux est très chère au regard de sa qualité, la taille de la cellule est ridicule.
Apres réflection une solution de chez Elywann me semble bien plus adapté, en effet intégrer une électrolyse dans un bloc Desjoyaux n'est pas si simple et de plus il reste la problématique de positionner la solution de Ph moins dans le bloc et les différents capteur et boitier électronique.
De plus il semble que tu as une PAC donc je ne sais pas si il reste de la place dans le bloc.
Peux tu poster des photos de l'intérieur de Bloc et aussi des photos de la pac afin de voir comment et fait l'hydraulique.
par lambert lionel
Sam 17 Oct 2015 à 22:09
lynyx77 a écrit:Bonjour Lionel,
Bonsoir Lynyx , j'ai reçu une réponse négative de hayward. Le système Desjoyaux ne permet pas semble t'il d'installer le matériel. Par contre j'ai rendez vous mercredi avec Hydro Sud à Plaisir (c'est pas loin de chez moi) qui propose Poolsquad et qui m'a dit pouvoir faire le montage. Je te tiens au courant. Bon dimanche
par lynyx77
Mer 21 Oct 2015 à 12:05
Ok tiens nous informé
par hugo319
Mer 21 Oct 2015 à 13:03
Desjoyaux effectivement est tres cher pour un produit de ce type de toute facon ils sont cher en general pour la même chose chez la concurrence c'est pratiquement +25%.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 113 invités
