Changer spot halogène
Posté:
Sam 29 Aoû 2015 à 22:29
par PETITBAIGNEUR81
Après quelques malheureuses heures d'utilisation, mes 2 spots halogènes du bloc de filtration viennent de rendre l'âme.
Après avoir cherhé sur le net le prix des pièces détachées et halluciné, je souhaite savoir comment procéder pour ouvrir les spots qui semblent sertis.
En effet, après extraction hors de l'eau, je n'ai pas (encore) trouvé de solution.
Merci pour votre aide!
NB: aucune vis visible.
Posté:
Dim 30 Aoû 2015 à 05:55
par Chacha
Salut !
Tu peux donner la marque et poster 1 ou 2 photos, stp ?
Posté:
Dim 30 Aoû 2015 à 08:54
par PETITBAIGNEUR81
Le bloc de filtration est le suivant, GRI181
http://www.laboutiquedesjoyaux.fr/proje ... i-181.html
http://www.aixpiscines.com/Filtration2.htm#2
Nous arrivons à désolidariser la colerette bleue du spot mais n'arrivons pas à ouvrir le spot. Comment porcéder svp?
Enlever l'arrière du spot où tout semble moulé?
Il semblerait qu'il y ait 3 encoches sur le devant du spot, quelqu'un a-t-il réussi à ouvrir le spot en faisant levier au niveau de ces encoches?
Voici les photos -;)
https://www.dropbox.com/sh/760rknoc07cr ... PDZ2a?dl=0
Dans l'attente
Posté:
Dim 30 Aoû 2015 à 21:50
par PETITBAIGNEUR81
A noter que:
* Niveau boitier électique mural les fusibles sont ok
* Niveau arrivée électrique du bloc de filtration la tension est bien à 230V
* Sortie transformateur la tension est de 12V, nous avons changé le fusible du transformateur.
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 09:13
par kapa.perrod
Attention ! Desjoyaux va te dire de changer le spot tout entier alors que tu peux très bien ne changer que l'ampoule !
C'est bizarre qu'il aient claqués les deux en même temps .
Il est récent ton bloc ou pas ?
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 09:15
par kapa.perrod
Tu dois sortir le spot par devant !
Le câble est normalement assez long pour que tu puisse le sortir de l'eau
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 09:53
par PETITBAIGNEUR81
Nous avons eu un spot puis l'autre qui a claqué.
Nous avons eu un doute sur le fusible du transformateur que nous avons changé.
Nous avons sorti le spot de son emplacement.
Nous rencontrons des difficultés pour sortir l'ampoule car tout est serti à l'arrière, pas de présence des 3 vis évoquées sur le forum ou sur Youtube.
Il semble que nous ayons 3 petites encoches, est-ce bien par là qu'il faut ouvrir le spot?
Nous présumons de la réponse de Desjoyaux: changer les spots en entier.
Posté:
Lun 31 Aoû 2015 à 11:25
par PETITBAIGNEUR81
Notre concessionnaire joint par téléphone nous précise qu'il suffit de dévisser le spot à la main puis une fois ouvert de changer l'ampoule.
Nous faisons la manipulation puis vous tenons au courant.
Posté:
Sam 12 Sep 2015 à 19:50
par PETITBAIGNEUR81
Ça y est, opération réussie!
Pour dessérer les spots, il faut vraiment forcer.
Attention de bien acheter des spots plats (chez Osram par exemple)
Pour le moment tout fonctionne!
Posté:
Dim 13 Sep 2015 à 07:10
par kapa.perrod
C'est normal de" forcer" sur la vis, c'est pour que l'étanchéité soit optimale.
TU as remis des ampoules de 50w ?
Posté:
Dim 13 Sep 2015 à 20:47
par PETITBAIGNEUR81
Tout à fait des 50w
Je n'ai pas trouvé chez mon fournisseur des spots à Led.
Ceci dit, sincèrement, on allume nos spots si rarement que je ne pense pas que le switch soit économiquement rentable!
Posté:
Lun 14 Sep 2015 à 08:40
par kapa.perrod
Et c'est quoi comme ampoule que tuas pris ?
Sur la mienne, il y avait des Phillips brilliantline . j'en ai changé une cet été par une Osram 50w, mais ça éclaire beaucoup moins bien .
Est ce que la Phillips était une 50W ? je ne sais pas, c'était effacé sur l'ampoule
Posté:
Lun 14 Sep 2015 à 10:05
par PETITBAIGNEUR81
J'ai remplacé une Osram par une Osram.
Je crains ne pas pouvoir t'aider.
Posté:
Jeu 17 Sep 2015 à 14:03
par kapa.perrod
Alors bien sur je ne savais pas qu'il y avait un "angle" d'éclairage pour ce genre d'ampoule et j'ai acheté les premières Osram venues !
Résultat : ça éclaire bien mais tout droit !
En fait j'avais acheté des 36° (degré), alors qu'il fallait prendre des 60° ( ou encore appelé 60D). et ces ampoules ne se trouvent pas au C-------a du coin !
J'en ai pris sur internet, et bien sur ça re- éclaire beaucoup mieux !
Posté:
Sam 19 Sep 2015 à 12:20
par PETITBAIGNEUR81
Oups, il y a toujours un angle d'éclairage effectivement.
En éclairage professionnel, c'est primordial!
